Corrente di magnetizzazione
[21] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 apr 2010, 23:41
=D> mi sono venuti i brividi.....
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[22] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utenteparolina » 2 apr 2010, 11:26
Ora mi chiedo...mi è stata posta la stessa domanda per i motori trifase...ovvero..
Si chiarisca a quale fenomeno fisico è legata la
presenza dell'induttanza di magnetizzazione nel
circuito equivalente del motore asincrono trifase
è lo stesso principio???
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[23] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 apr 2010, 11:52
parolina ha scritto:...è lo stesso principio???
si, anche se il discorso sulla macchina asincrona è più complesso, .... come vedi si usa un circuito equivalente molto simile a quello di un trasformatore, la corrente magnetizzante serve sempre per far circolare il flusso ... la presenza di un traferro farà sia che sia percentualmente (rispetto alla I nominale) più elevata :!:
[24] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 6 set 2014, 20:07
L'induttanza di magnetizzazione che si lega al fenomeno del materiale ferromagnetico del nucleo (ed è richesta per modellare la generazione del campo magnetico nel nucleo) può difatto essere vista come la compensazione alla isteresi del materiale del nucleo? Ovvero dovendo vairare il flusso (sia in positivo che in negaticvo) deve essere genrata una megnetizzazione (mediante contributo aggiuntivo sulla corrente) che annulli la "memoria" per ciascun inversione del segno della corrente....
Spero di essermi speigato in modo comprensibile O_/
Foto UtenteGiov91
10 3
[25] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 set 2014, 16:13
Giov91 ha scritto:L'induttanza di magnetizzazione ... può difatto essere vista come la compensazione alla isteresi del materiale del nucleo?
Normalmente, nella modellazione tradizionale, l'induttanza di magnetizzazione è supposta costante, per semplicità di calcolo; oggiogiorno, con una modellazione circuitale relativa ad una soluzione al computer (Spice & c.) ci si può anche permettere di modellare anche l'isteresi del nucleo ferromagnetico andando a renderla funzione della tensione.
Diverse sono le possibili modellazioni, per esempio, via semplice tanh() , look-up table o funzioni interpolanti.
