mi sono venuti i brividi.....Corrente di magnetizzazione
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ora mi chiedo...mi è stata posta la stessa domanda per i motori trifase...ovvero..
Si chiarisca a quale fenomeno fisico è legata la
presenza dell'induttanza di magnetizzazione nel
circuito equivalente del motore asincrono trifase
è lo stesso principio???
parolina ha scritto:...è lo stesso principio???
si, anche se il discorso sulla macchina asincrona è più complesso, .... come vedi si usa un circuito equivalente molto simile a quello di un trasformatore, la corrente magnetizzante serve sempre per far circolare il flusso ... la presenza di un traferro farà sia che sia percentualmente (rispetto alla I nominale) più elevata
L'induttanza di magnetizzazione che si lega al fenomeno del materiale ferromagnetico del nucleo (ed è richesta per modellare la generazione del campo magnetico nel nucleo) può difatto essere vista come la compensazione alla isteresi del materiale del nucleo? Ovvero dovendo vairare il flusso (sia in positivo che in negaticvo) deve essere genrata una megnetizzazione (mediante contributo aggiuntivo sulla corrente) che annulli la "memoria" per ciascun inversione del segno della corrente....
Spero di essermi speigato in modo comprensibile
Giov91 ha scritto:L'induttanza di magnetizzazione ... può difatto essere vista come la compensazione alla isteresi del materiale del nucleo?
Normalmente, nella modellazione tradizionale, l'induttanza di magnetizzazione è supposta costante, per semplicità di calcolo; oggiogiorno, con una modellazione circuitale relativa ad una soluzione al computer (Spice & c.) ci si può anche permettere di modellare anche l'isteresi del nucleo ferromagnetico andando a renderla funzione della tensione.
Diverse sono le possibili modellazioni, per esempio, via semplice tanh() , look-up table o funzioni interpolanti.
25 messaggi
