Generare onde quadre e rumore bianco
[1] Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtentenikiT » 16 apr 2010, 21:29
Vorrei realizzare una coppia di circuiti da impiegare in mancanza di un generatore di funzione per fare delle semplici prove in circuiti lavoranti in BF, in particolare mi servirebbe disporre di un generatore d'onda quadra e di un generatore di rumore bianco.
Senza spendere molto, mi piacerebbe sapere qual è la scelta migliore per ottenere un'onda quadra ben formata a circa 1000 Hz (magari regolabili), e la miglior scelta per ottenere rumore bianco in banda audio.
Per l'onda quadra, penso che anche un NE555 possa andare, mentre per il rumore bianco pensavo di usare un transistor polarizzato inversamente con il collettore non collegato (un classico).
Pensate possa andare o si può fare di meglio a parità di spesa?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[2] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto Utentemir » 16 apr 2010, 21:55
nikiT ha scritto:.....un generatore di rumore bianco.
LX 406 RIV N 71 Nuova Elettronica (1980) Generatore di Rumore Bianco e Rosa, utilizza 4 BJT in totale (BC208-BC205), 10 Condensatori e 15 Resistenze, Tensione di alimentazione 12 volt.
[3] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtentenikiT » 16 apr 2010, 22:49
Visto che non credo riuscirò a procurarmi quel numero, ho dato un'occhiata alle vecchie riviste di Elettronica 2000 che mi regalò il cugino di mio padre.
Ho trovato questo schema tanto semplice quanto interessante:
Immagine
Secondo te può andare?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[4] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 apr 2010, 23:58
nikiT ha scritto:Visto che non credo riuscirò a procurarmi quel numero, ho dato un'occhiata alle vecchie riviste di Elettronica 2000 che mi regalò il cugino di mio padre.
Immagine
Semplice, interessante, e quasi sicuramente non funzionante... IMHO almeno.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtentenikiT » 17 apr 2010, 13:30
Piercarlo ha scritto:Semplice, interessante, e quasi sicuramente non funzionante... IMHO almeno.
Che ha che non va?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[6] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 apr 2010, 13:37
Sul BC182 c'e' una resistenza di collettore di 5,6 M ed un carico di 47K. :shock: :shock: :shock:
73,9k 8 12 13
[7] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtentenikiT » 17 apr 2010, 13:50
Immaginavo fosse il BC182. In ogni caso, potrei evitare il BC182 e passare direttamente all'ingresso del operazionale, giusto?
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[8] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 apr 2010, 14:07
Mah, questo circuito mi sembra una presa per il colon. Capisco poco o niente di elettronica analogica tuttavia ...
1M5 per polarizzare inversamente la giunzione.
Il primo stadio con BC182 e' assurdo, non ha senso e non funziona.
Quelle 220K sul N.I. di senso ne hanno poco. Mah!
L' amplificatore amplifica poco piu' di 5. Mah!
L' insegutore di emettitore alla fine non serve a niente e quella resistenza da 820K. Mah!
Mah!
73,9k 8 12 13
[9] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 apr 2010, 14:12
nikiT ha scritto:Immaginavo fosse il BC182. In ogni caso, potrei evitare il BC182 e passare direttamente all'ingresso del operazionale, giusto?
Infatti. Tieni conto che il circuito di Nuova Elettronica che ti hanno citato agli inizi era giusto un transistor polarizzato inversamente seguito da un amplificatore lineare a due transistori. C'era anche un circuito aggiuntivo di filtri (passivi) per ricavare anche il rumore rosa, ma la sostanza era quella: generatore di rumore più amplificatore lineare. Fine della storia.
Piuttosto già che ci sei con le modifiche:
1) Dimezza la resistenza da 1 mega che polarizza il BC107 che fa da generatore (puoi usare un BC547, è esattamente la stessa cosa in contenitore plastico). Eventualmente, se lo alimenti da rete, spezzala in due in modo da inserirci un condensatore di filtro di alimentazione.
2) Togli tutto il ciarpame che segue il BC107 fino all'ingresso dell'operazionale. Questo lo colleghi direttamente all'emettitore del BC107 (che funge anche da zener e quindi polarizza l'ingresso dell'operazionale senza dovergli aggiungere alcun altro componente).
3) Butta via anche tutto quello che segue l'operazionale e preleva il segnale direttamente dalla sua uscita. Se vuoi aggiungergli una regolazione di livello (non di volume, che qui non serve a nulla) sostiuisci il resistore da 18 kohm che chiude la retroazione dell'operazionale con un trimmer da 22 kohm in serie ad una resistenza da 2.2 kohm: il guadagno ti varierà da circa 5 a circa 50, che dovrebbe bastare.
4) All'uscita dell'operazionale mettici un condensatore da una decina di uF ancorato a massa da una resistenza di 4-5 kohm e vivi felice! :-)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[10] Re: Generare onde quadre e rumore bianco
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 apr 2010, 14:15
TardoFreak ha scritto:Mah, questo circuito mi sembra una presa per il colon. Capisco poco o niente di elettronica analogica tuttavia ...
Mah!
Direi che ci capisci abbastanza per evitare "prese" pericolose! :mrgreen:
Piercarlo
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
