Evviva!
questo è da 136000 caratteri.Prima di inviarlo ho fatto l'anteprima e pare riesca a caricarlo solo al secondo tentativo. Ho fatto la prova per due volte e per due volte si è verificata questa stranezza.
Moderatore:
admin
angus ha scritto:Dico la mia.
La questione potrebbe essere risolta in questo modo:
Si aggiunge un BBcode specifico per la configurazione di fidocad. Ovvero quando pubblico un disegno fatto con fidocad, oltre al bbcode [fcd] con il sorgente viene aggiunto un (per esempio) [fcd_conf] con i contenuti delle personalizzazioni. In questo modo ottengo il risultato che voglio, senza "intaccare" la compatibilità che resta garantita dal sorgente pulito.
angus ha scritto:Beh, se puoi fare questo (non parlo tecnicamente, non avevo dubbi su quello) allora è ancora meglio!
In effetti la mia idea parteva dal presupposto di non "toccare" FidocadJ
bruno valente ha scritto:Direi che così andrebbe benissimo.
La possibilità di aggiungere la trasparenza a cui accennavi è pure molto allettante (visto che ho l'opportunità di dialogare con DarwinNE come faccio a non approfittarne?)
bruno valente ha scritto:Quando ci si imbarca nello sbroglio manuale di un doppia faccia, il fatto di non poter vedere bene i percorsi delle piste di sotto, crea non poche difficoltà. Sarebbe veramente bello poter vedere bene le piste in trasparenza.
bruno valente ha scritto:La butto lì: anche la funzione "riempimento" non guasterebbe. Quando necessita realizzare piste molto larghe o masse che si intrufolano dappertutto (alta frequenza) è un gran casino spennellare le piste l'una a fianco all'altra e tappare tutti i buchi.
bruno valente ha scritto:Dello sbroglio automatico invece io non sento affatto l'esigenza: per me aggiungerlo (ammesso che si possa fare)significherebbe snaturare fidocad che nasce per essere uno strumento semplice immediato e manuale. Proprio in questo sta la sua forza.
webmaster ha scritto:Finalmente risolto il problema dei circuiti troppo lunghi.
DarwinNE ha scritto:webmaster ha scritto:Finalmente risolto il problema dei circuiti troppo lunghi.
Seguo diversi forum tecnici. Devo fare calorosi complimenti al webmaster, perché una competenza ed una reattività come la sua non l'avevo ancora mai vista!
