Aiuto LED via USB
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie a tutti...ma piloto benissimo il mio lcd da windows con lcd smartie....devo solo fare in modo che si accenda e spenga un led a comando...
@ ale0380: Hai dato un occhiata al link proposto da xyz? Sembrerebbe proprio quello che stai cercando!
Poi altra cosa: il software che hai sviluppato, da quel che ho capito, utilizza un porta seriale emulata da un integrato tipo ft232 e non una vera e propria USB, per accendere il led avrai bisogno di una vera e propria comunicazione USB, se hai intenzioni di montare quel bagaglio con l' atmega e mastichi un po' di c++ posso postarti qualche trancio di codice (dato che per quanto abbia sfogliato veloce l' articolo mi sembra che il tizio abbia a disposizione codice host-side solo per linux).
Quoting integrale non necessario.
Il software che ho sviluppato manda delle informazioni a lcd smartie il quale attraverso una vera e propria porta USB manda informazioni al display lcd...grazie a tutti
Ah, meglio ancora! Stai utilizzando le API di windows per comunicazioni con periferiche HID?
PS: Come non detto, se ho ben capito il tuo software comunica con LCD smartie, ed e' quest' ultimo che si sbriga le rogne della comunicazione con l' LCD, giusto? Se vuoi accendere il led direttamente dal tuo software dovresti implementare qualcosa per comunicare direttamente da li', escluderei a priori la possibilita' di utilizzare i moduli (o classi che siano) di comunicazione USB di lcd smartie
creo dei file txt che vengono aggiornati ogni secondo circa e li faccio leggere da lcd smartie in modo da avere sempre il messaggio aggiornato sul display...il software non comunica direttamente con lcd smartie...ma mi servo di lui per far visualizzare i miei messaggi sulle varie righe....devo dire che è fantastico...funziona benissimo.
In pratica il mio software non fa altro che creare dei file di testo e lcd smartie gestisce tutto il discorso lcd.
Ok, quindi se vuoi accendere il led con il macchinetto linkato da xyz avrai bisogno di implementare la comunicazione nel tuo programma. Ti anticipo che e' qualcosa di abbastanza rognoso, pero' con un po' di costanza si implementa. Hai intenzione di costruirlo o hai trovato altre soluzioni?
Ho scaricato i sorgenti, il firmware si compila con il GCC per AVR senza problemi.
Il software di comando sul PC compila sotto Linux senza nessuna problema, utilizza la libUSB per accedere ai device USB.:
E' presente un Makefile per MinGW e il porting della libUSB sotto MS-Windows ma ignoro se poi si compila.
- Codice: Seleziona tutto
$> ./set-led
usage:
./set-led on ....... turn on LED
./set-led off ...... turn off LED
./set-led status ... ask current status of LED
24 messaggi
