Aiuto LED via USB
[11] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utenteale0380 » 31 mag 2010, 19:54
Grazie a tutti...ma piloto benissimo il mio lcd da windows con lcd smartie....devo solo fare in modo che si accenda e spenga un led a comando...
Foto Utenteale0380
[12] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 31 mag 2010, 20:01
http://www.crystalfontz.com/product/CrystalControl1
scusate mi ero dimenticato il link...
10 1 4 7
[13] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 31 mag 2010, 20:15
@ ale0380: Hai dato un occhiata al link proposto da xyz? Sembrerebbe proprio quello che stai cercando!
Poi altra cosa: il software che hai sviluppato, da quel che ho capito, utilizza un porta seriale emulata da un integrato tipo ft232 e non una vera e propria USB, per accendere il led avrai bisogno di una vera e propria comunicazione USB, se hai intenzioni di montare quel bagaglio con l' atmega e mastichi un po' di c++ posso postarti qualche trancio di codice (dato che per quanto abbia sfogliato veloce l' articolo mi sembra che il tizio abbia a disposizione codice host-side solo per linux).
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[14] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utenteale0380 » 1 giu 2010, 8:41
Quoting integrale non necessario.
Il software che ho sviluppato manda delle informazioni a lcd smartie il quale attraverso una vera e propria porta USB manda informazioni al display lcd...grazie a tutti
Foto Utenteale0380
[15] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 1 giu 2010, 8:44
Ah, meglio ancora! Stai utilizzando le API di windows per comunicazioni con periferiche HID?
PS: Come non detto, se ho ben capito il tuo software comunica con LCD smartie, ed e' quest' ultimo che si sbriga le rogne della comunicazione con l' LCD, giusto? Se vuoi accendere il led direttamente dal tuo software dovresti implementare qualcosa per comunicare direttamente da li', escluderei a priori la possibilita' di utilizzare i moduli (o classi che siano) di comunicazione USB di lcd smartie :!:
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[16] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 1 giu 2010, 8:51
PPS: Una curiosita': come comunichi con lcd smartie? Winsock?
(doveva essere un edit ma e' stato un doppio post, sorry :mrgreen: )
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[17] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utenteale0380 » 1 giu 2010, 18:52
creo dei file txt che vengono aggiornati ogni secondo circa e li faccio leggere da lcd smartie in modo da avere sempre il messaggio aggiornato sul display...il software non comunica direttamente con lcd smartie...ma mi servo di lui per far visualizzare i miei messaggi sulle varie righe....devo dire che è fantastico...funziona benissimo.
In pratica il mio software non fa altro che creare dei file di testo e lcd smartie gestisce tutto il discorso lcd.
Foto Utenteale0380
[18] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 1 giu 2010, 19:12
Ok, quindi se vuoi accendere il led con il macchinetto linkato da xyz avrai bisogno di implementare la comunicazione nel tuo programma. Ti anticipo che e' qualcosa di abbastanza rognoso, pero' con un po' di costanza si implementa. Hai intenzione di costruirlo o hai trovato altre soluzioni?
Foto Utentedenisrn
0 2 6
[19] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 giu 2010, 21:01
Ho scaricato i sorgenti, il firmware si compila con il GCC per AVR senza problemi.
Il software di comando sul PC compila sotto Linux senza nessuna problema, utilizza la libUSB per accedere ai device USB.:
Codice: Seleziona tutto
$> ./set-led
usage:
  ./set-led on ....... turn on LED
  ./set-led off ...... turn off LED
  ./set-led status ... ask current status of LED
E' presente un Makefile per MinGW e il porting della libUSB sotto MS-Windows ma ignoro se poi si compila.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[20] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentedenisrn » 1 giu 2010, 21:08
Perfetto! Grazie xyz =D>
Ora non ci resta che attendere che ale0380 decida sul da farsi :wink:
PS: Io ho una macchina windows con MinGW, se mi dai il link posso provare a compilare
Foto Utentedenisrn
0 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
