sensore a piastra resistiva
[51] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 giu 2010, 20:59
Ciao, a sensore bagnato circa 0V mentre a sensore asciutto circa 18V.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[52] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 1 giu 2010, 23:38
ciao :D per ora il BC337 non l'ho sostituito.ho cambiato l'LM393 completo di zoccolo e ho preso le misure. a sensore bagnato è di 0V mentre asciutto è di 10V e l'integrato non si scalda più.come devo proseguire?ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[53] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 2 giu 2010, 19:07
prima di tutto dovresti verificare che quando alimenti il circuito la tensione di alimentazione non scenda a 10V. Alcuni di quegli adattatori sono piuttosto "scarsi" e anche sotto un carico irrisorio fanno calare di parecchi volt la tensione d' uscita.
Dovresti verificare che ciò non accada. A circuito collegato (e con sensore asciutto) quanto misuri all' uscita dell' alimentatore ?
In secondo luogo dovresti verificare di non aver invertito i terminali collettore (c) ed emettitore (e) del transistor.
Infine dovresti farmi due misure. Metti il puntale nero del tester sul pin 4 e il rosso sul terminale b del transistor.
Che valore misuri a sensore bagnato ?
Che valore misuri a sensore asciutto ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[54] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 giu 2010, 20:59
ciao :D prima che ti do le misure potresti dirmi a circuito collegato cosa intendi perché fino ad ora le misure le ho prese senza relè e diodo come mi hai detto ora cosa devo fare devo riattaccare anche quello e in più devo aggiungere im motorino? è cosi? ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[55] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 2 giu 2010, 22:14
Scusami ti ho confuso, per circuito collegato intendo collegato all' alimentatore come hai fatto fin ora. Il relé e il diodo lasciali scollegati.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[56] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 giu 2010, 22:32
ciao :D ok.grazie tra un po ti mando le misure grazie ancora :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[57] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 giu 2010, 22:56
ciao :D all' uscita dell' alimentatore abbiamo 18V.
tra 4eB segna 4V sensore asciutto
tra 4eB segna 5V sensore bagnato
per il collegamento del transistor ti posso dire che vedendolo con la parte piatta verso l'alto il terminale di sx è E e quello di dx è C e poi B centrale.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[58] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 2 giu 2010, 23:07
Qualcosa nel transistor sicuramente non va. Dovresti leggere circa 0V a sensore asciutto e circa 0,7V a sensore bagnato.
eclisse ha scritto:per il collegamento del transistor ti posso dire che vedendolo con la parte piatta verso l'alto il terminale di sx è E e quello di dx è C e poi B centrale.
Ok, nella descrizione sopra i terminali del BC337 sono orientati verso di te o nel verso opposto ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[59] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 2 giu 2010, 23:24
ciao :D sono orientati verso di me. devo cambiare anche il BC337 oppure dipende da qualcosaltro?ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[60] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 2 giu 2010, 23:43
Guardando il datasheet :
Credo tu abbia invertito C con E nel montaggio del transistor. Prova ad invertirli e secondo me risolvi. Attento perché forse ti converrebbe sostituire il BC337 perché potrebbe essersi danneggiato.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
