ciao
sensore a piastra resistiva
ciao
ho riprovato il circuito senza relè e diodo, ma solo con resistenza e led e quando dò tensione il led rimane acceso anche con sensore asciutto si sarà bruciato qualcosa?io hò pensato al BC337.
ciao grazie
ciao grazie
Potrebbe essere. Devi stare attento perché ora il tuo relé è internamente più complesso del precedente. Ha già all' interno il diodo di protezione quindi quello che ti avevo fatto aggiungere io puoi eliminarlo. Inoltre ha gia all' interno anche il diodo led e la resistenza, quindi elimina anche quelli.
Questo è lo schema interno del "gruppo bobina" del relé 55.34.9.012.094 :
Il pin 13 va al positivo mentre il 14 a 0V. Se hai montato anche soltanto per un' istante il relé al contrario potresti aver danneggiato il diodo interno e quindi il relé potrebbe essere da sostituire. Fai una prova, sfila il relé dal suo zoccolo e misura la resistenza (simbolo Ω con fondoscala intorno ai 200Ω) tra il pin 13 e il 14. Se trovi circa 0Ω il diodo interno è in corto circuito altrimenti dovresti misurare circa 140Ω. Durante questa misura è indifferente la posizione dei puntali, scegli quella più comoda.
eclisse ha scritto:si sarà bruciato qualcosa?io hò pensato al BC337.
ciao Davidde
il circuito che avevo fatto lo lasciato stare e l'hò rifatto da capo meglio e con i componenti nuovi così non mi sbaglio, mi è rimasto di attaccare il sensore e l 'alimentatore e staccare il diodo visto che mi hai detto di toglierlo.
Forse il problema era la fase siccome l' alimentatore ha il cambio di polarità hò provato solo il relè e non si accendeva poi hò spostato la levetta e si è acceso.
Il relè non ha subito danni,tutto ok.
Finisco di attaccare e ti faccio sapere.
ciao grazie
ciao grazie
ciao
hò provato di nuovo ora come dò tensione il relè si accende anche a sensore asciutto ho ricontrollato e a me sembra tuttu giusto(forse non riesco a vedere dov'è l'errore).cosa devo fare?
Il trimmer ha una polarità?
ciao grazie
ciao grazie
eclisse ha scritto:Il trimmer ha una polarità?
No,il trimmerha tre terminali,due laterali relativi al resistore che costituisce il valore del trimmer, ed il temrinale centrale che è relativo al cursore, con il quale si può variare il valore di resistenza prelevato.
Ho vosto ora le foto, ti consiglio di rifarle si vedono male, e soprattutto di ridimensionarle sono Enormi.......
ciao Mir
grazie per il tuo intervento.Le foto proverò a rifarle, per il trimmer invece volevo sapere se (il contatto singolo)devo attaccarlo verso il positivo verso il negativo o indifferente.
ciao grazie
ciao grazie
Ciao eclisse, non ho presente lo schema, o meglio la parte di schema interessata al trimmer, e non saprei come aiutarti in merito, tra l'altro per contatto singolo intendi il terminale centrale ?
Eclisse, prova a rileggerti il topic. E' inutile che fai le stesse identiche domande! Le risposte ci sono già tutte a partire dalla polarità del trimmer fino ad arrivare al perché il led sta sempre acceso.
Se devi rifare delle foto del genere ti chiedo cortesemente di evitare. Come per la volta scorsa non servono a nulla. Quelle che hai postato verranno tolte perché occupano spazio inutilmente !
