sensore a piastra resistiva
[121] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 giu 2010, 8:16
eclisse ha scritto:ciao Posta :D al relè con fondo scala a 500 in DCma 130.
Il 337 e` un BJT da 800mA, a 130 non dovrebbe scottare!
Verifica quanta corrente esce dal pin 3 del 337 mettendo il tester tra il pin 3 e il negativo del trasformatore.
La resistenza da 10K tra l'integrato e il pin 2 l'hai messa?
Altra prova: che tensione c'e` tra i pin 1 e 3 del 337?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[122] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 10 giu 2010, 19:54
ciao Posta #-o tutti i valori sono a zero a sensore bagnato e asciutto la R è collegata ora.
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[123] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 giu 2010, 20:43
eclisse ha scritto:la R è collegata ora.
Questo potrebbe essere il motivo per cui il 337 scottava.
Mettine uno nuovo e rifai le misure...
5.550 4 10 13
[124] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 11 giu 2010, 0:36
ciao Posta :D ok proverò a cambiarlo."quando hò preso le misure lo avevo appena cambiato"non mi ricordo bene se la R del 393 pin 3, siccome era attaccata al positivo invece che al negativo,l'hò cambiata prima o dopo anche perché se non è quello che la causa credo che si bruci di nuovo.
ciao grazie : :roll:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[125] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 12 giu 2010, 16:34
ciao :D hò avuto qualche problema hò dovuto di nuovo rifare tutto hò fatto la prova e quando dò tensione il relè si accende.ora nessuno dei 2 si scalda.
ho preso queste misure:
4e1 10v a S.B. e S.A.
4e2 10v a S.B. e S.A.
4e3 0v a S.B. e S.A.
4e8 18v a S.B. e S.A.
4eC 0v a S.B. e S.A.
4eB 2/3v a S.B. e S.A.
vi ringrazio ciao #-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[126] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 17 giu 2010, 20:25
ciao :D scusatemi ma sto ancora tentando di far funzionare quel circuito so comunque che l'errore sta nei collegamenti.(anche perché aveva funzionato).volevo chiederti se volessi mettere anche la predisposizione per il sensore vento però mettendo una soglia fissa no variabile (es:70kmh) cambia di molto il circuito?ciao grazie :D
Nel frattempo stò finendo la seconda parte (della tenda) in modo tale che quando riuscirò a completare bene quel circuito prenderò le misure che mi avete detto per stabilire il fotovoltaico.
ciao :D E' solo la quarta volta che provo a farlo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[127] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utentedavidde » 18 giu 2010, 11:00
Eclisse, ci prendi per sfinimento :) .
Oggi ho del tempo e sono riuscito a trovare un programma per lo sbroglio su basetta millefori. Ti ho disegnato il circuito che dovrai riprodurre esattamente sulla tua scheda:
Sbroglio circuito su millefori.png (175.08 KiB) Osservato 1998 volte
Considera che in grigio sono disegnati i fili che realizzeranno le connessioni mentre in rosso sono i ponticelli. I ponticelli devono essere isolati rispetto al filo che gli passa sotto (cioè quello grigio).
Riparti da zero e realizza quanto disegnato. Cambia tassativamente l' LM393 (ricordati lo zoccolo) e il BC337 e trova una fonte di alimentazione a 12V non a 18V.
Infine considera che nel disegno sono stato molto largo nelle spaziature tra i componenti. Tu puoi ridurre parecchio per rimpicciolire il circuito a patto che rispetti esattamente i collegamenti disegnati.
Ricorda che devi montare il relé Finder 55.34.9.012.094 cioè l' ultimo che hai preso, quello che integra diodo di ricircolo e diodo led.
Se hai dei dubbi, prima di iniziare, chiedi pure. Poi quando hai finito passiamo alla misura delle tensioni ai nodi importanti.
P.S.
il sensore di vento non si può montare su un circuito simile. Serve qualcosa di molto più complesso che eviterei volentieri di farti costruire. Ti conviene comprarlo già fatto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[128] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 giu 2010, 14:22
ciao :D hò già tutti i componenti pronti e ora eseguirò lo schema così come me l' hai fatto tu, volevo dirti che tra quello che stavo facendo adesso e questo cambiava solo l'attacco del sensore cioè il primo filo l'avevo attaccato dove tu hai messo il secondo e il secondo filo tra il tuo secondo filo e il trimmer forse è per quello che non andava bene, oppure erano le saldature.
quando hò finito ti faccio sapere.grazie ciao :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[129] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 giu 2010, 18:27
ciao :D una batteria non ricaricabile da 12v 23AE alkaline posso usarla per prova?
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[130] Re: sensore a piastra resistiva
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 giu 2010, 18:33
ciao :D scusami ho fatto una domanda stupida visto che deve essere in continua la batteria ric. non va bene. :oops: ciao
Foto Utenteeclisse
26 1 5
