Giuseppe,
il problema non è come ottenere i 12V ma la potenza assorbita.
12V x 0.2A = 2.4W assorbiti dalla ventola ideale. Quella che hai in mano un pochino si discosterà da li.
5V x 0.1A = 0.5W da specifica.
Se la scheda chiude gli occhi e fornisce 0.5A allora la max potenza è di 2.5W max.
Supponiamo che il tuo regolatore abbia un rendimento del 90%, hai bisogno di 2.4 / 0.9 = 2.67W che la porta non potrebbe fornire.
Ma se ancora la scheda chiude gli occhi e te li da stressi la porta e alla lunga la fai fuori.
alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
[41] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
Strumento per formule
giuseppevane
0 2 - Messaggi: 13
[42] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
posta10100 ha scritto:Giuseppe,
finalmente una risposta dettagliata!..e se invece userei 2 porte USB in parallelo?..avrei gli stessi problemi?
oppure un'altra domanda se io la faccio funzionare in downvolt a 5 volt succede qualcosa? funziona o potrei rovinare qualcosa?
[43] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
giuseppevane ha scritto:e se invece userei 2 porte USB in parallelo?..avrei gli stessi problemi?
Distruggeresti il PC
Quindi sì, problemi.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[44] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
Il parallelo tra porte si può fare ma a me personalmente non piace.
Non puoi sapere, a meno che tu non abbia sotto mano lo schema elettrico della MB, come sono connesse.
Teoricamente funziona, in pratica preferisco non provare. Soprattutto perché il PC non è mio.
Esistono HD in commercio che sfruttano 2 USB in parallelo ma non so se è un semplice parallelo o se fanno qualche accrocchio per evitare guai.
Come ti ha saggiamente suggerito TardoFreak, prendi una base già bella pronta e sei a posto.
giuseppevane ha scritto:se io la faccio funzionare in downvolt a 5 volt succede qualcosa? funziona o potrei rovinare qualcosa?
GIrerebbe molto più lentamente e la portata sarebbe inferiore a quella di una ventola a 5V.
Devi scegliere se vuoi comprare una nuova ventola o direttamente la base.
Sempre che tu non voglia rischiare il PC...
[45] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
giuseppevane ha scritto:finalmente una risposta dettagliata!
posta10100, ha dettagliatamente descritto la possibilità di "sovraccaricare"(richiedere maggior corrente dei 500 mA che può fornire) la porta USB con la possibilità di ottenerecome risultato il fuori uso della MB, pertanto se ne sconsiglia l'utilizzo per l'applicazione in questione come detto da tutti gli intervenuti, optando per una soluzione meno invasiva nei confronti del PC, come il consiglio di TrardoFreak, ed altri..quindi..
giuseppevane ha scritto:..e se invece userei 2 porte USB in parallelo?..avrei gli stessi problemi?
anche in questo caso la soluzione non cambierebbe..
giuseppevane
0 2 - Messaggi: 13
[46] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
intanto grazie a tutti..
la ventola già l'ho ordinata pensando che si potesse fare dato che la antec la fa..quindi a questo punto date le vostre risposte non mi resta che prendere un alimentatore 12v 500mA e alimentarla con quello lasciando perdere l'USB.
[47] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
Saggia decisione!
[48] Re: alimentare una ventola PC 12 V tramite USB
giuseppevane ha scritto:...prendere un alimentatore 12v 500mA e alimentarla con quello lasciando perdere l'USB.
