Esercizi
[31] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2010, 15:37
Sasuke ha scritto:a) La I02 è così piccola perché nella formula ci ho messo 1,25 W non 1,25 kW come poi ti ho scritto in precedenza in un altro messaggio
b) Si la resistenza statorica di fase R è 0,33Ω a 20C°
c) La R è appunto la resistenza statorica di fase...
si, ma non mi aspettavo risposte di questo genere :shock: ... ovvero erano domande "ad effetto" :mrgreen:
le risposte "attese" erano, del tipo ...
a) hai ragione, non può essere così piccola la potenza a vuoto con 200V, dev'essere un errore del testo !
b) hai ragione, mi sono dimenticato di portare la resistenza alla temperatura di funzionamento !
c) è vero, non posso usare la relazione
P_{cu}  = 3R_1 I_{ass}^2
in quanto ogni fase è attraversata da una corrente \sqrt 3 volte inferiore a quella assorbita !
[32] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 17 giu 2010, 15:54
Di un po' non mi starai sopravalutando, non sono mai stato un gran che bravo in elettrotecnica, comunque l'ultimo esercizio lo svolto come il secondo però la I2 mi da 72,1A...
Foto UtenteSasuke
[33] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2010, 16:15
ecco bravo, proprio I2=72,3 ampere, siamo in due ( e 34,9 milliohm) :mrgreen:
misteri del "Conte" ... mi verrebbe la tentazione di scrivergli ... per vedere che dice :mrgreen:
...ma mi sa che farebbe finta di nulla .... all'editore chi glielo direbbe poi :D
BTW sei andato a leggere la pagina 38 ? :?:
[34] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 17 giu 2010, 16:32
Si l'ho letta ma quelle pagine chi le ha mai viste...
Noi l'elettrotecnica l'abbiamo fatta un po' alla cavolo di cane un po' per colpa del tempo che ci è mancato a causa di vari cambi di professori a inizio anno e un po' a causa delle nostre assenze a scuola 8-[ e poi il programma svolto non è stato di certo completo, insomma siamo stati proprio una classe indisciplinata :roll:
Foto UtenteSasuke
[35] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 giu 2010, 16:42
Sasuke ha scritto:Si l'ho letta ma quelle pagine chi le ha mai viste...
ah ecco ... e non l'hai vista nemmeno nei due precedenti anni scolastici :?: :shock:
in
cre
di
bbi
le
:mrgreen:
[36] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 17 giu 2010, 16:49
Bè aspetta questo libro abbiamo iniziato ad usarlo alla fine dello scorso anno, e ora che ci penso quelle pagine le avevamo viste, infatti la legge di Hopkinson l'avevamo fatta, be certo quella formula dei conduttori che mi serviva per l'esercizio non l'avevo mai vista o non me la ricordavo proprio però in effetti qualcosina di quelle pagine ce l'avevano spiegata a grandi linee, perché poi siamo partiti subito con il trasformatore che era il primo argomento importante del libro...
Foto UtenteSasuke
[37] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 18 giu 2010, 11:02
Renzo, volevo che tu mi aiutassi a capire l'esercizio numero 9 di pag 234, sempre dello stesso libro.
Mi dice che devo calcolare i parametri del circuito equivalente statorico e cioè G0, B0, R1cc e X1cc.
Calcolo della R1cc:
R_{1cc}=R_{1}+K_{0}^{2}\cdot R_{2}=0,12+(2,8)^{2}\cdot 0,018=0,261\Omega
R_2^\,\prime = K_{0}^{2}\cdot R_{2}=(2,8)^{2}\cdot 0,018=0,141\Omega
Z_{1cc} = \frac{V_{1cc}}{\sqrt{3}\cdot I_{1n}}=\frac{60}{\sqrt{3}\cdot 65}=0,532\Omega
X_{1cc} = \sqrt{Z^{2}_{1cc}-R^{2}_{1cc}}=\sqrt{0,532^{2}-0,261^{2}}=0,463\Omega
Calcolo la corrente a vuoto I0:
I_{0} =\frac{P_{0}}{\sqrt{3}\cdot V_{1}\cdot cos\varphi _{0}}=\frac{2000}{\sqrt{3}\cdot 400\cdot 0,25}=\frac{2000}{173,20}=11,54A
Io a questo punto ho proseguito con il calcolo delle correnti fino a trovare la corrente circolante in ogni fase rotorica, la I2, che poi alla fine mi da sbagliato perché mi risulta 159,82 A invece nel libro dice che deve dare 144,7 A.
Calcolo l'ammettenza trasversale Y0:
Y_{0}=\frac{I_{0}}{V_{1f}}=\frac{I_{0}}{V_{n}/\sqrt{3}}=\frac{11,54}{230,9}=0,049 S
Adesso calcolo i suoi parametri G0 e B0:
G_{0}=Y_{0}\cdot cos\varphi _{0}=0,049\cdot 0,25=0,0125 S
B_{0}=Y_{0}\cdot sen\varphi _{0}=0,049\cdot 0,968=0,0474 S
Però come puoi vedere i risultati sono sbagliati quindi vorrei capire dov'è lo sbaglio...
Foto UtenteSasuke
[38] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2010, 14:44
... direi solo sulla I2, lar G0 e la B0 le hai calcolate correttamente :wink:
come vedi ho in alternativa usato le potenze, ma ora rifaccio i calcoli come hai fatto tu
a e b sono variabili "di servizio" e con "v" finale ho indicato le correnti in forma vettoriale
io in effetti sul procedimento usato per il circuito equivalente (definito dal testo "esatto" #-o ) avrei tante cose da contestare ... ma meglio che me ne stia zitto altrimenti ti confondo le idee :D
come hai visto, sui risultati del Conte non possiamo far tanto affidamento :mrgreen: ... chiedi se qualcosa non è chiaro, fino alle 16:30 sono qui :!:
[39] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteSasuke » 18 giu 2010, 15:16
Bo va be allora neanche lo continuo, senti volevo chiederti una cosa, visto che probabilmente il compito d'esame sarà tipo quelli degli scorsi anni, stavo guardando il testo d'esame uscito nel 2008 e nel calcolo erogate da ciascun trasformatore utilizza il partitore di corrente, calcolandomi la I2a e la I2b non riesco ad ottenere i risultati precisi che invece ci sono scritti sul testo e che sono 163,2 per la I2a e 237,4 per la I2b, io ricavo circa 161 per la prima e 235 per la seconda, ma quello che non ho capito è la fase che sul testo risulta -33,1°, non riesco a capire come si calcola....
Foto UtenteSasuke
[40] Re: Esercizi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 giu 2010, 15:24
posta un'immagine di questo "testo" ... che non mi metto a fare tutto il compito ora :mrgreen:
i cosfcc sono uguali giusto?
si tratta quindi solo di fare un partitore con i moduli ... per trovare le due correnti IA e IB :!:
