Sasuke ha scritto:a) La I02 è così piccola perché nella formula ci ho messo 1,25 W non 1,25 kW come poi ti ho scritto in precedenza in un altro messaggio
b) Si la resistenza statorica di fase R è 0,33Ω a 20C°
c) La R è appunto la resistenza statorica di fase...
si, ma non mi aspettavo risposte di questo genere
le risposte "attese" erano, del tipo ...
a) hai ragione, non può essere così piccola la potenza a vuoto con 200V, dev'essere un errore del testo !
b) hai ragione, mi sono dimenticato di portare la resistenza alla temperatura di funzionamento !
c) è vero, non posso usare la relazione
in quanto ogni fase è attraversata da una corrente
volte inferiore a quella assorbita !
e poi il programma svolto non è stato di certo completo, insomma siamo stati proprio una classe indisciplinata
) avrei tante cose da contestare ... ma meglio che me ne stia zitto altrimenti ti confondo le idee
