Ampli per cuffie
[11] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 giu 2010, 23:21
C'è il TDA7052A che è molto simpatico: necessita solo di un condensatore in ingresso, ha un controllo del volume in tensione e ha l'uscita a ponte che non guasta quando la tensione di alimentazione è bassa, si quadruplica la potenza.
Non va confuso con il TDA7052 (senza la "A") che non ha il controllo di volume in tensione ma che non richiede nemmeno il condensatore in ingresso.
Ovviamente con questi integrati, a causa dell'uscita a ponte, devi fare a meno dello spinotto singolo con un polo in comune per i due canali in uscita.
Sono convinto che una buona cuffia sia il miglior modo per ascoltare musica in qualità: consente di distinguere i minimi dettagli che altrimenti si perderebbero coni rumori di fondo e i riverberi dell'ambiente.
Conservo un vecchio nastro deve è registrata una canzone di De Andrè dal titolo "Leggenda di Natale", registrazione per altro di qualità mediocre ma dove all'ascolto in cuffia spunta fuori un effetto stereofonico di un riverbero particolarissimo, molto intenso e suggestivo. Lo stesso brano lo ho ascoltato in diverse occasioni con casse acustiche e posso assicurare che l'effetto scompare completamente.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 18 giu 2010, 0:57
Sono perfettamente d'accordo!
Pensa che le mie ultime cuffie sono costate 175 euro e le valgono fino all'ultimo centesimo.
Poi io sono un appassionato di vinili e se non ho le cuffie adatte non mi diverto :mrgreen:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[13] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 18 giu 2010, 2:23
Posso chiederti che cuffiette sono? :shock:
Bose? :?
35 1 4
[14] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 18 giu 2010, 11:27
Macchè Bose e Bose! :mrgreen:
Sono delle AKG K 242 HD
http://www.akg.com/personal/K_242_HD,PC ... and,1.html
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[15] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtentenikiT » 18 giu 2010, 12:52
Perfetto, provo a cercare li. Grazie. :)
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[16] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 giu 2010, 15:09
DonJ ha scritto:Macchè Bose e Bose! :mrgreen:
Uno che mi dice:
Single-sided, 99.99% oxygen-free cable for pure sound transmission
vuole chiaramente prendermi in giro, quindi, molto probabilmente, anche il resto delle cose che dice sono balle e non ci acquisterei una cuffia e non solo, nemmeno se me la volesse regalare.
39,6k 7 11 13
[17] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 18 giu 2010, 15:47
Sì, l'ho notato anche io.
Però io all'AKG ci sono affezionato e non mi ha mai deluso nessuno dei prodotti che ho comprato.
Prima di comprarle ho provato tanti altri modelli, ma se dovessi scegliere adesso comprerei le stesse cuffie di nuovo.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[18] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 18 giu 2010, 17:00
Accidenti! :shock:
Però... Come mai 175€? :?
Non sono le stesse?
35 1 4
[19] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 18 giu 2010, 17:02
BornToKill ha scritto:Accidenti! :shock:
Non sono le stesse?
Sì sono le stesse, ma tre anni dopo :mrgreen:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[20] Re: Ampli per cuffie
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 18 giu 2010, 17:03
ahahah ah ok! xD
No perché... mi ero messo in pena per te! xD :mrgreen:
35 1 4
