sensore a piastra resistiva
ciao Davidde
hò notato che nell'LM393 il piedino numero 8 dal disegno precedentemente fatto da te si trova in linea con il numero 1 mentre in questo è in linea con il numero 5 (sempre corrispondente al disegno fatto da te), mi domando ora qual è quello giusto?
ciao grazie
ciao grazie
ciao
stavo pensando che quando metto in modalità "mauale" e per esempio vado a chiudere una sola copertura quando piove non mi si attiva l'automatico e quindi ti chiedo se il deviatore lo metto in parallelo al relè funzionerebbe anche se alla disattivazione dell'automatico non riprenderebbe la posizione messa in modalità manuale.giusto?
ciao grazie
ciao grazie
Oh, finalmente
! Adesso se funziona non ti rimane che finire tutto il sistema e poi una volta ultimato si passerà alle misura delle correnti.
All' ultima domanda non so proprio rispondere, serve uno schema elettrico completo altrimenti non riesco a darti informazioni in merito. Però eclisse te lo ripeto, forse è meglio se prima di procedere ti fermi un attimo ad analizzare nel dettaglio cosa dovrebbe fare questo dispositivo. Più si va avanti, più vedo quanto sia campato per aria il progetto di base...
ciao
ok finisco e ti do le misure rilevate.
Se puoi mi puoi dire come lo imposteresti tu questo circuito?
Modalità automatica, l' SP si bagna si attivano i morini e le tende vanno a chiudere ultimata la copertura l' FC stacca il motorino prima uno poi l'altro (lunghezze tende differenti),e l' SP è ancora attivo perché bagnato.
quando l' SP è asciutto si riattivano i motorini in senso contrario (in apertura) ultimata l'apertura i motorini staccano.
Poi devo avere lo stesso circuito comandato manualmente e se per esempio manualmente chiudo una sola copertura se piove e si attivasse l' SP da manuale deve ripassare in automatico chiudendo la seconda copertura.
ciao grazie
ciao grazie
eclisse ha scritto:...l' SP si bagna si attivano ....
Perdonate l'intromissione,
eclisse, credo che sia il caso. prima di proseguire,di fare il punto della situazione, come già indicato da davidde, ovvero postar e lo schema del circuito realizzato,con le esatte indicazioni dei componenti,ed in riferimento a questi,una dettagliata spiegazione di cosa questo circuito dovrà fare,in pratica, ed indicare sempre con i riferimenti indicati le misurazioni eseguite.
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
