La frequenza della corrente non cambia la saturazione: 30A sono sempre 30A, indipendentemente dalla frequenza. Il flusso e` dato dalla corrente per l'induttanza diviso per il numero di spire.
Per il disturbo bisognerebbe sapere se e` un disturbo di modo comune o modo differenziale (probabilmente modo differenziale). Hai provato con un filtro gia` fatto?
La saldatrice e` alimentata monofase a 230V e assorbe 30A?
Induttore 10 kHz 0,5 mH 30 A
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si la saldatrice è monofase 220 V e 30A max , io in realta' non potro' mai andare oltre i 15A con i miei miseri 3,3 kW enel...e poi non credo che mi capiterà mai di saldare travi da qualche tonnellata come nella fabbrica che mi ha ceduto il "giocattolo"
Non so dire se sia modo comune o differenziale e , a parte l'induttanza a lamierini che dicevo ( la usano sugli inverter delle pompe sommerse per pozzi ) non ho trovato filtri idonei oltre i 5A
Proporrei a questo punto di fissare dei paletti ben precisi per dare alla discussione un carattere piu' generale possibile, chiedo a IsidoroKZ e a quanti vorranno, di dare il loro contributo, io mi impegno a realizzare e collaudare l'induttore.
Proporrei :
induttanza 0,5mH
corrente max 50Hz 15A
corrente max 10 kHz 5A
nucleo E65 o E70
Ho visto che molti filtri utilizzano un induttore 'doppio' con un avvorgimento per la fase e uno per il neutro, potrebbe essere utile al nostro scopo ?
Proporrei :
induttanza 0,5mH
nucleo E65 o E70
biggim555 ha scritto:Ho visto che molti filtri utilizzano un induttore 'doppio' con un avvorgimento per la fase e uno per il neutro, potrebbe essere utile al nostro scopo ?
Si possono essere utili se il disturbo è a modo comune.
Se non hai concluso e se ancora interessato puoi leggere qui.
15 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
