Ahahahah! =)
Deve suonare molto grezzo il mio vocabolario improvvisato... chiedo venia!
Bene per il saldatore doppia potenza, l'avevo già puntato (cavolo è bello che esaurito...).
Per "portasaldatore" intendi semplicemente il supporto? Se sì, che differenza c'è tra quelli che vedo qui http://www.grix.it/store/search.php?ord ... arch=Cerca da 0.95 e 2 €???
Infine quella dell'alimentatore fisso era solo una mia curiosità, mi stavo orientando invece su questo
http://www.grix.it/store/64-alimentator ... n1502.html
Neofita. Ovvero: consigli per gli acquisti!
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
A me sembrano uguali ma 95 cents mi sembrano un po' pochini. Non vorrei avessero messo la stessa foto ma il prodotto fosse diverso
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
L'ho pensato anch'io, ma considerato che non hanno il saldatore per adesso non prendo né l'uno né l'altro, e quando avrò tempo andrò in qualche negozio dalle mie parti per saldatore e supporto. Tra l'altro non vedo neanche breadboard lì...
Non vedo l'ora di cominciare a mettere mani e fare danni un po' ovunque, la mia ragazza ha sentito parlare di saldatori e ha iniziato a sudare freddo (condividiamo la stessa casa...)
TardoFreak, mi sono appena reso conto che mi sono sparato "tensione" prima come traduzione inconsapevole dall'inglese "voltage" visto che non sto studiando da fonti in italiano.
Oltretutto mi sono reso conto che "voltage" da più parti, in dizionari online, lo traducono "tensione" oltre che "tensione", nonostante dopo il tuo appunto mi sono ricordato di aver sentito da altre fonti che "tensione" fosse un termine scorretto...
Per "corrente" non ho scuse =P
Si puo' sbagliare ... una volta
TardoFreak
Cavolo, però in alcuni libri lo usano:
http://books.google.it/books?id=s4KG2ol ... &q&f=false
uhm...
anzi
ohm...
uhm...
anzi
ohm...
Lascia perdere il Ravalico per quanto riguarda i fondamenti. Dice anche che V e` l'abbreviazione di volt, usa i mho... Un po' vecchiotto e datato.
Nella lista della spesa metterei anche un paio di dozzine di transistori, una pnp e l'altra npn, general purpose di segnale, come ad esempio il 2n2222 e il 2n3906, oppure bc337, bc307, e un pizzico di diodi, 1N4148...
Magari anche qualche condensatore, senza stare a prendere tutta la serie, ad esempio 10nF 33nF 100nF 330nF... fino a 100uF. Se vuoi avere una sequenza un po' piu` fitta, puoi seguire la sequenza 10 22 47 100... (sequenza ancora piu` fitta, 4 valori per decade, 10, 18, 33, 56, 100)
Che cosa hai studiato?
No no, non sto studiando il ravalico, sto studiando da qui
http://www.elsevier.com/wps/find/bookde ... escription
Ma non sono neanche a metà del primo capitolo, sto affrontando il meraviglioso mondo delle resistenze in serie e in parallelo =)
In realtà sto studiando da più fonti, tanto per essere sicuro di non perdermi niente. D'altro canto reperire i testi non è affatto un problema
Non mi sono espresso bene. Lascia perdere il Ravalico come riferimento. Come unico riferimento affidabile per i dubbi puoi usare RenzoDF, a occhi chiusi. Per i libri, prima fammi dare un'occhiata, non si sa mai si trovano cose non troppo giuste
Ho guardato gia` in precedenza il libro che stai usando, non lo conoscevo. Sembra ci sia praticamente tutto, e anche con ottime firme (Hickman, Pease...)
Se stai studiando le resistenze, direi che un multimetro sia indispensabile, e un alimentatore anche molto utile, ad esempio per fare esperimenti con i partitori. In emergenza puoi anche usare una pila da 9V, con relativo connettore che esce con i fili rosso e nero. Ma le pile non erogano tanta corrente e si scaricano!
Il cosa hai studiato si riferisce al passato, visto che avevi citato un esame di fisica. Conoscere il background serve per graduare le risposte.
Sono studente di Informatica (facoltà di Scienze, non Ingegneria, per intenderci) e l'unica cosa che ho studiato a riguardo è, per l'appunto, Fisica 2 dal Serwey, ma in quanto a circuiti ci siamo fermati alle resistenze, campi magnetici, senza andare troppo nello specifico. E poi è già passato qualche anno...
Si, comunque pensavo di fare un ordine già domani con
alimentatore
multimetro
resistenze varie
condensatori vari
Inoltre nel sito non ci sono, me li procuro "dal vivo"
breadboard
saldatore
led
e credo basta per ora
Comunque il libro da cui sto studiando ora mi sembra davvero ottimo. E' una collana di "Something: Know it All".
C'è anche, ad esempio, "PIC Microcontrollers: Know it All"
alimentatore
multimetro
resistenze varie
condensatori vari
breadboard
saldatore
led
27 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 88 ospiti
