Ho costruito uno scarica batterie che si stacca al raggiungimento dei 7.2 volt (tensione minima consigliata per un pacco da 8 celle nimh o nicd), e vorrei realizzare un voltmetro con 5 led che non richieda alimentazione esterna, così ho pensato che potrei "allegare" ad ogni led un transistor BC337, che ha tensione di base-on di 1,2 v se non sbaglio, con opportune resistenze calibrate per tenerli tutti accesi con tensione > di 9.6 v e spegnerli uno ad uno finché non si raggiungano appunto i 7.2. L'idea magari non è delle più efficaci ma personalmente non ho i mezzi per averne altre.. prima di iniziare vorrei sapere da voi se possa essere realizzabile e se i transistor siano realmente utilizzabili per questo scopo. Vi ringrazio, saluti a tutti
Voltmetro con 5 led e BC337
8 messaggi
Ciao a tutti, vorrei chiedervi consiglio riguardo un'idea che ho avuto oggi (si sarà banale ma non sono ancora un esperto
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Non capisco una cosa: dici che vuoi realizzare un voltmetro senza alimentazione esterna. E con cosa li alimenteresti questi LED?
Con la batteria stessa? Voglio dire, da qualche parte l' alimentazione dovrai pure prenderla.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Sì, scusate la confusione, con la batteria stessa. Sono pacchi da 8 celle di nimh o nicd.
marioursino
Per avere un po' di precisione sarebbe meglio optare per un LM3914 o simili.
Tra dipendenze da temperatura, derive e taratura, ce ne metti a fare un buon circuito di indicazione della scarica.
O magari utilizzando dei comparatori (operazionali tipo LM 324)... Dovrai anche stare attento (almeno entro certi limiti) ai consumi, altrimenti alimentando dallo stesso pacco batterie rischi di scaricarlo più con l'indicatore di carica che con l'utilizzatore
Almeno se quest'ultimo non ha un assorbimento elevato.
Con un amplificatore non dovrò per forza avere almeno una tensione esterna di riferimento?
marioursino
L' LM3914 ha la sua tensione di riferimento interna. In ogni caso ci sono sempre gli zener.
TardoFreak
Vero.. potrei provare con quello allora. il problema è la reperibilità dei pezzi che qui da me è zero. e comunque con gli zener non saprei proprio cosa fare
marioursino
8 messaggi
