Voltmetro con 5 led e BC337
[1] Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 lug 2010, 12:53
Ciao a tutti, vorrei chiedervi consiglio riguardo un'idea che ho avuto oggi (si sarà banale ma non sono ancora un esperto :( ).
Ho costruito uno scarica batterie che si stacca al raggiungimento dei 7.2 volt (tensione minima consigliata per un pacco da 8 celle nimh o nicd), e vorrei realizzare un voltmetro con 5 led che non richieda alimentazione esterna, così ho pensato che potrei "allegare" ad ogni led un transistor BC337, che ha tensione di base-on di 1,2 v se non sbaglio, con opportune resistenze calibrate per tenerli tutti accesi con tensione > di 9.6 v e spegnerli uno ad uno finché non si raggiungano appunto i 7.2. L'idea magari non è delle più efficaci ma personalmente non ho i mezzi per averne altre.. prima di iniziare vorrei sapere da voi se possa essere realizzabile e se i transistor siano realmente utilizzabili per questo scopo. Vi ringrazio, saluti a tutti :D
5.687 3 9 13
[2] Re: Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 lug 2010, 13:08
Non capisco una cosa: dici che vuoi realizzare un voltmetro senza alimentazione esterna. E con cosa li alimenteresti questi LED?
Con la batteria stessa? Voglio dire, da qualche parte l' alimentazione dovrai pure prenderla.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 lug 2010, 13:13
Sì, scusate la confusione, con la batteria stessa. Sono pacchi da 8 celle di nimh o nicd.
5.687 3 9 13
[4] Re: Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto Utentelucbie » 2 lug 2010, 14:06
Per avere un po' di precisione sarebbe meglio optare per un LM3914 o simili.
Tra dipendenze da temperatura, derive e taratura, ce ne metti a fare un buon circuito di indicazione della scarica. :?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[5] Re: Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto UtenteLayer » 2 lug 2010, 14:16
O magari utilizzando dei comparatori (operazionali tipo LM 324)... Dovrai anche stare attento (almeno entro certi limiti) ai consumi, altrimenti alimentando dallo stesso pacco batterie rischi di scaricarlo più con l'indicatore di carica che con l'utilizzatore :mrgreen: Almeno se quest'ultimo non ha un assorbimento elevato.
Foto UtenteLayer
205 3 8
[6] Re: Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 lug 2010, 14:35
Con un amplificatore non dovrò per forza avere almeno una tensione esterna di riferimento?
5.687 3 9 13
[7] Re: Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 lug 2010, 14:38
L' LM3914 ha la sua tensione di riferimento interna. In ogni caso ci sono sempre gli zener. :wink:
73,9k 8 12 13
[8] Re: Voltmetro con 5 led e BC337
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 2 lug 2010, 14:47
Vero.. potrei provare con quello allora. il problema è la reperibilità dei pezzi che qui da me è zero. e comunque con gli zener non saprei proprio cosa fare :lol:
5.687 3 9 13
