da
mir » 5 lug 2010, 13:58
maefe01 ha scritto:se inverto la polarità come dallo schema, le valvole (o meglio solenoidi) non funzionano
cioè se si collega il positivi ai Pulsanti ed il negativo agli interruttori dei registri, i solenoidi non si eccitano ?, strano, a giudicare dall'immagine che hai postato dei solenoidi, non sembrerebbero esser epolarizzati; fermo restando che si può eseguire una semplice prova,alimentando direttamente un solenoide, e verificarne il corretto funzionamento con le due combinazioni di polarità, trovato il giusto verso di alimentazione, si tratterà poi di colegare i solenoidi con i riferimenti giusto delle polarità, lo schema rimarrà comunque valido.
Leggo ora,
bruno valente ha scritto:L'alimentatore è sufficientemente potente?
in effetti è un particolare importante, e fin ora dato per scontato..
PS. è possibile vedere una parte del circuito collegato realizzato,che so il P1 le rpime due EV1, ed i primi due intterruttori I1 ed I2 ? aggiungo se è possibile anche conoscere la fonte di alimentazione utilizzata.
