suono di errore accensione PC
Linguaggi e sistemi
[1] suono di errore accensione PC
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 7 lug 2010, 16:36
quando accendo il PC si sente il suono come se ci fosse un errore ma non compare nulla sul desktop
14 1 2 6
[2] Re: suono
Messaggioda Foto Utentemir » 7 lug 2010, 16:40
Probabilmente ti riferisci ai beep del Bios, sono dei beep che identificano eventuali problemi presenti al PC in fase di avvio,e vanno interpretati secondo il numero di beep e la sequenza, non essendo un esperto non saprei dirti di piu'.. :D
[3] Re: suono
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 lug 2010, 16:49
Sul manuale della scheda madre (che dovresti avere o che trovi sul sito del produttore) ti dice a cosa corrispondono i vari beep.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: suono
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 lug 2010, 16:54
A me lo ha fatto qualche volta su PC vecchi. Ho dovuto cambiare le memorie. Una volta c' era un chipset partito.
73,9k 8 12 13
[5] Re: suono di errore accensione PC
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 8 lug 2010, 19:17
Mi pare anche che suoni il beep all'avvio per la sostituzione della batteria tampone del Bios
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[6] Re: suono di errore accensione PC
Messaggioda Foto Utentemir » 9 lug 2010, 1:29
se non erro la tipologia dei beep (numeri e tempi) varia anche in funzione del tipo di Bios che è nella macchina, questo può rendere differente il beep emesso fra una macchina e l'altra, pertanto la soluzione di posta10100 credo sia quella corretta.. :D
[7] Re: suono di errore accensione PC
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 lug 2010, 11:17
mir ha scritto:se non erro la tipologia dei beep (numeri e tempi) varia anche in funzione del tipo di Bios che è nella macchina
non erri ;)
se può aiutare, ecco qui un riassunto.
Le nuove motherboard hanno la tendenza ad essere più silenziose. In ogni caso il manuale è tuo amico
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
Torna a PC e informatica
