da
RenzoDF » 10 lug 2010, 17:13
cesco ha scritto:certamente...altrimenti non faremmo la doppia gabbia...
comunque anche nella semplice gabbia c'è questo effetto, non solo nella doppia o in presenza di barra profonda.
cesco ha scritto:ma il mio dubbio era un altro...se metto o non metto il ferro, cambia il modo con cui il flusso (qualsiasi sia il valore) si addensa? o ciò dipende solo dalla frequenza?
dalla frequenza e dalla
geometria ... in primo luogo dai traferri, dai un occhio per es. alla seguente figura
- xb.gif (11.63 KiB) Osservato 2224 volte
cesco ha scritto:E poi...anche la resistenza...cambia solo in funzione della frequenza o anche del flusso concatenato (nel caso vari solo in funzione della frequenza, mentre l'X trovato non è utilizzabile, ma solo X/X0, la R posso utilizzarla...)?
come ti dicevo, la resistenza cambia in quanto, a causa del cambiamento di frequenza -> cambia la reattanza -> cambia l'impedenza -> cambia la distribuzione della corrente nella sezione -> cambia la distribuzione dei flussi -> cambia la resistenza apparente, ovvero ...qui non c'è di mezzo il diciamo "semplice" calcolo di un'effetto pelle su una simmetria cilindrica!
Btw lo avete studiato vero ?
