Astabile con LTspice.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[11] Re: Astabile con LTspice.
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 lug 2010, 15:38
Rispetto al mio c'è in più:
.ic V(A)=0
e hai denominato A il nodo comune tra R1 C1.
Penso che la scritta .ic V(A)=0 significhi che in partenza tale nodo debba essere a 0V.
Sinceramente questa differenza l' ho notata anche prima ma provando ad inserire il nome del nodo e quella scritta non sono riuscito ad arrivare alla soluzione.
Molto probabilmente sbaglio nella donominazione del nodo!
Aiuto!
Grazie.
[12] Re: Astabile con LTspice.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 lug 2010, 16:15
mrc ha scritto:Rispetto al mio c'è in più: .ic V(A)=0 e hai denominato A il nodo comune tra R1 C1.
Proprio così :!:
Questa volta con le porte "reali" (relativamente :) ) è consigliabile fissare il potenziale iniziale di un punto come A a zero
ma anche togliere l'opzione uic dalla simulazione :!:
Come hai notato se "lasci fare al simulatore" l'oscillazione evolve verso quella massima relativa ai parametri interni ... puoi addirittura togliere la R e la C e collegare direttamente ingresso a uscita e non cambia quasi nulla ... i fattori che influenzano l'oscillazione sono i tempi di salita e di propagazione interni al modello ... che tanto per curiosità, editando il file di libreria sono impostati in queste righe per il 4011
Codice: Seleziona tutto
* 2-input NAND gate
* tpd 125n
* tr 100n
.SUBCKT CD4011B  A B Y  VDD VGND  vdd1={vdd} speed1={speed} tripdt1={tripdt}
.param td1=1e-9*(125-40-10)*5/{vdd1}*{speed1}
XIN1  A Ai  VDD VGND  CD40_IN_1  vdd2={vdd1}  speed2={speed1}  tripdt2={tripdt1}
XIN2  B Bi  VDD VGND  CD40_IN_1  vdd2={vdd1}  speed2={speed1}  tripdt2={tripdt1}
A1  Ai Bi 0 0 0  Yi 0 0  AND  tripdt={tripdt1}  td={td1}
XOUT  Yi Y  VDD VGND  CD40_OUT_1X  vdd2={vdd1} speed2={speed1}  tripdt2={tripdt1}
.ends
siamo sempre in pratica intorno ad alcune centinaia di nanosecondi e quindi ad alcuni MHz di frequenza :!:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[13] Re: Astabile con LTspice.
Messaggioda Foto Utentemrc » 18 lug 2010, 17:14
Hai ragione infatti la frequenza risultante era circa 3.7MHz!
RenzoDF ha scritto: togliere l'opzione uic dalla simulazione :!:
Questo mi era sfuggito! #-o
Ora mi funziona perfettamente! :D
GRAZIE MILLE RenzoDF, per la disponibilità e la gentilezza!! =D> =D> :D
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
