controllo capienza di un parcheggio
Foto Utentefabino85
[1] controllo capienza di un parcheggio
Messaggioda Foto Utentefabino85 » 2 nov 2006, 11:35
Salve a tutti, dovrei elaborare un programma per il controllo della capienza di un parcheggio e relarivo accesso tramite l'uso di un PLC; come posso fare? Se possibile, avrei bisogno di una risposta urgente.
In attesa di una vostra risposta vi faccio distinti saluti!!!!
ciao
Foto Utentemichele80
[2]
Messaggioda Foto Utentemichele80 » 2 nov 2006, 14:33
Potresti utilizzare i fronti di salita dei segnali delle fotocellule agli ingressi/uscite per incrementare/decrementare un contatore; il valore potrebbe essere poi comparato con uno preimpostato pre capire quando raggiungi la capienza max.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[3]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2006, 19:05
Forse la "logica" di conteggio e' un po' piu' complicata di una
semplice fotocellula.
Normalmente, sia all'ingresso che in uscita da un parcheggio
a pagamernto, vi e' una sbarra che si deve alzare all'arrivo di
ogni macchina ed abbassarsi dopo che questa e' passata.
Questo richiede 2 fotocellule per ciascun ingresso o uscita,
una prima della sbarra (secondo il senso di marcia) e una
seconda dopo la sbarra e spesso e' anche previsto un semaforo
(rosso/verde).
C'e quindi una sequenza da programmare (col PLC e' facile):
all'attivazione della prima fotocellula si deve comandare il
sollevamento della sbarra (fino aggiungimento del finecorsa
di apertura)
Questo fa commutare il semaforo da rosso a verde e si deve
attendere che la vettura sia completamente passata dalla
seconda fotocellula per dare il comando di abbassamento sbarra,
ricommutare il semaforo al rosso e dare l'impulso di conteggio
(ovviamente in avanti se si tratta di ingresso,oppure all'indiatro
se si tratta di uscita).
Sarebbe bene completare la logica per prevedere anche eventuali
casi di manovra sbagliata (una vettura che si presenta alla prima
fotocellula, ma che poi fa marcia indietro, per es.).
[4]
Messaggioda Foto Utentemichele80 » 3 nov 2006, 9:14
D'accordissimo...era solo una sintetica descrizione per il conteggio ed il controllo della capienza, daltronde non sono neanche un esperto di PLC.
A proposito del programma, mi ricordo che lo avevano dato come esercizio a scuola in laboratorio, e mi ricordo anche che i "professori" di laboratorio, che avrebbero dovuto valutarci, non riuscivano a capire come potesse funzionare con un solo contatore up/down invece che con due distinti...questo tanto per polemizzare un po' con l'istruzione italiana: un sacco di gente assolutamente inutile a fare quello che fa...e noi paghiamo!
Scusate :roll:
Con questo logicamente non voglio dire che siano tutti così, ci mancherebbe...
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[5]
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 3 nov 2006, 21:06
Mi sembra che in alcuni parcheggi sotterranei ogni posto ha una "spira" sottostante che controlla se e' presente l'auto.
Ma non ne sono sicurissimo, potrebbe essere anche una voce che mi e' ronzata nell'orecchio...
In effetti la cosa e' fattibilissima (vedi i semafori cittadini) ma non ne saprei valutare il costo.
Un altro sistema diverso ancora da quelli che si e' parlato e' gestire il parcheggio automatico con dei gettoni (badge).
Il PC che c'e' alla Cassa quindi sa sempre quanti gettoni sono "fuori" e con questo puoi sapere quanti posti sono occupati.
Per quanto riguarda le fotocellule in effetti se non si escogita un sistema affidabile c'e' sempre il rischio che una persona passando davanti incrementi o decrementi il contatore, ecco perche' si tende ad installare la famigerata "spira" anche davanti alla sbarra.
Marco
Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
