Che componente è?
[1] Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 1 ago 2010, 12:18
Siete così gentili da dirmi che componente è quello in foto? E' situato all'interno di un termoventilatore. Vi posto anche le foto dell'interno, magari può aiutarvi a capire meglio. Vi ringrazio in anticipo.
Immagine Immagine
Ho scritto in azzurro quello che riesco a leggerci sopra. :D
"Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza"
0 3
Località: LatNord 45°:57' LongEst 12°:30' "Sempre ed Ovunque"
[2] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2010, 12:26
Salve marcoaurelio,
se ti riferisci a quello indicato dalla freccia nella prima foto, il componente è un Fusibile Cut Off, ovvero un fusibile termico a ripristino automatico, esempio , per poterlo sostituire oltre la Tensione Nomiale di 250 V occorre conoscere anche il valore dell'Intensità di corrente, che senz'altro corrisponde al valore nominale di Intensità di corrente assorbita dal carico che protegge, presumo in tal caso sia il motore del ventilatore (è un'ipotesi), per esserne certi andrebbe ricostruito(su carta) la parte di schema elettrico interessato al componente; che se non erro si trova in serie a l'altro componente di colore nero, che non ho bene identificato.
[3] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 1 ago 2010, 12:28
Il componente nero mi pare un interruttore termico sul tipo di quelli dei ferri da stiro
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[4] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2010, 12:33
credo che babuccidonosor abbia ragione,sembrerebbe proprio un clixon .. :D
[5] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 1 ago 2010, 12:56
Grazie per la tempestiva risposta. Si, è mia intenzione sostituirlo perché la resistenza del ventilatore non si scalda più, vedo di comunicarvi il dato che mi chiedete.
A cosa serve il fusibile cut off? Se io lo escludo il ventilatore funziona nella modalità caldo ma a cosa posso andare iincontro? Surriscaldamento di altri componenti e corto circuiti?
0 3
[6] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 ago 2010, 13:20
Quel fusibile si interrompe quando la temperatura a cui è sottoposto supera la sua soglia di intervento.
Se lo elimini, l'apparecchiatura non sarà più protetta dalle sovratemperature.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 1 ago 2010, 13:27
Capisco, e deve fuzionare in coppia con l'nterruttore termico? Escludendo il fusibile escludo quindi anche il corretto funzionamento dell'interruttore?
0 3
[8] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemir » 1 ago 2010, 16:28
marcoaurelio ha scritto:Escludendo il fusibile escludo quindi anche il corretto funzionamento dell'interruttore?
No, funzionerebbe ugualmente in quanto il Cut Off è una protezione e come già detto da EdmondDantes, non avresti piu' l'apperecchiatura protetta da sovratemperatura, pertanto è consigliabile la sostituzione e non l'eliminazione!
NB.Le protezioni NON VANNO MAI RIMOSSE O BYPASSATE!
[9] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 1 ago 2010, 17:53
Clixon? [-X Klixon,o meglio ancora termostato bimetallico. E chi cavolo se lo ricordava che si chiamava così. L'ultima volta che l'ho sentito chiamare così era il 1990 o giù di lì :mrgreen: :mrgreen:
7.942 5 9 12
[10] Re: Che componente è?
Messaggioda Foto Utentemarcoaurelio » 1 ago 2010, 20:52
Grazie ragazzi, il fusibile termico è del tipo 250V 10A 121° gradi.
Vedo di reperirlo.. :D
0 3
