Salve a tutti,
devo creare un foglio di calcolo per analizzare le risposte date in 2000 schede (circa) per ottenere dei grafici e tabelle riassuntive.
Mi interessano i risultati parziali (risposte date in base all'età, città e così via), oltre ai risultati totali.
Ovviamente le schede le voglio leggere e passare al PC solo una volta. Come posso fare?
Ho pensato subito ad Excel.
Analisi dati sondaggio
12 messaggi
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Le schede sono su formato cartaceo...
Il vero problema non è il tempo da impiegare per acquisire le schede ma poter fare dei confronti.
Ogni scheda è compilata da una persona che frequenta la classe x della scuola y nella città z. (tenendo conto dell'età)
E' necessario, oltre i risultati totali, poter leggere i risultati parziali del tipo:
alla domanda 1, z% di maschi che frequentano la scuola x nella città y ha segnato la lettera A.
Dovrò consegnare solo il risultato, le tabelle finali per intenderci.
Ho pensato di aprire più cartelle Excel e all'interno di ogni cartella creare più fogli.
Poi collegare le diverse cartelle ed eseguire le opportune operazioni di somma e divisione per ottenere le percentuali.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
che fossero cartacee lo "sospettavo" esistono tuttavia sistemi di lettura ottica ICR/OMR etc
per automatizzare l'acquisizione
l'analisi si puo' fare "comodamente" dopo (ovviamente si prova il metodo su un campione ridotto... e poi si applica a tutta la base dati)
es.
es.
- Codice: Seleziona tutto
// cartelle
contatore sesso scuola città età ris1 ris2 ris3 ... risN
// db scuole
contatore denominazione città tot_alunni tot_maschi tot_femmine
Ho fatto la prova con qualche scheda e il metodo funziona.
Mi piacerebbe evitare tutti quei fogli Excel.
Mi puoi spiegare meglio quel record?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Ho preso appunti.
Basta una sola cartella Excel?
Vi farò sapere.
Sono super impegnato!
Vi farò sapere.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Segnalo questa pagina per analisi dati con Excel, se può essere utile
http://ennius.altervista.org/formule/form18.htm
12 messaggi
