quesito su elettroserratura
[1] quesito su elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegiovannino64 » 7 ago 2010, 14:18
Salve a tutti...
Qualcuno mi sa dare qualche consiglio su come far azionare un'unica elettroserratura da posti interni (citofonici) appartenenti a due impianti distinti e separati? I due impianti citofonici appartengono a due abitazioni diverse e sono alimentati ciascuno da un proprio alimentatore citofonico (chiamata elettronica 4 fili + n).
Grazie anticipatamente. #-o
0 3
[2] Re: quesito su elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ago 2010, 16:39
qual è la tensione di alimentazione dell'elettroserratura ?
[3] Re: quesito su elettroserratura
Messaggioda Foto UtentePranda » 7 ago 2010, 17:49
La marca del citofono? PRovo a supporre......
Solitamente l'elettroserratura funziona a 12V ac, e nei citofono vecchia concezione come il tuo nel caso il citofono fosse della Terrano o Biticino, i morsetti che portano tale tensione sono il 22 e il 24 invece il ritorno che arriva dal posto interno che apre la serratura è il filo 6, quindi in TEORIA molto brutalmente basterebbe mettere il parallelo il filo sei dei due posti esterni.....
Senza sapere nulla dell'impianto e considerando l'elettreserrature a 12 V ac invece farei in questo modo:
Installerei un terzo alimentatore per fornire l'alimentazione alla serratura, ogni posto esterno invece di azionare direttamente l'elettroserratura aziona un relè di appoggio ( quindi due relè monostabili 12 V ac) e con il contatto aperto comanderei l'apertura del cancellino..
Ciao Pranda
Foto UtentePranda
[4] Re: quesito su elettroserratura
Messaggioda Foto Utentegiovannino64 » 7 ago 2010, 18:46
la marca dei citofoni è URMET e la tensine d'alimentazione della serratura è 12V ac.
0 3
[5] Re: quesito su elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2010, 10:41
giovannino64 ha scritto:la tensine d'alimentazione della serratura è 12V ac.
una soluzione possibile è stata indicata da Pranda, pertanto bisognerà aggiungere un trasformatorino con uscita di 12 V, e due relè, uno per ogni comando di apertura,altra possibilità contattare Area Tecnica e Servizio Clienti Urmet potrebbe esser già disponibile questo dispositivo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
