semplificazione in c.c.
[11] Re: semplificazione in c.c.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2010, 22:54
Guarda che comunque ci sei vicinissimo alla soluzione :wink:
[12] Re: semplificazione in c.c.
Messaggioda Foto Utenteocean » 26 ago 2010, 0:47
eureka! grazie!
avevo perso completamente di vista l'obiettivo, tra l'altro :P
adesso non sono solo sicuro del motivo per non si tiene conto di questo lato "sotto" i nodi C,D.
lo "elimino" perché non insiste direttamente sul nodo B e i nodi a cui è collegato sono a una tensione "imposta" dai generatori interni alla sottomaglia che mi interessa?
grazie ancora :)
Foto Utenteocean
0 3
[13] Re: semplificazione in c.c.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 ago 2010, 9:17
ocean ha scritto:eureka! grazie!
...adesso non sono solo sicuro del motivo per non si tiene conto di questo lato "sotto" i nodi C,D.
Bravissimo =D>
I lati che eliminiamo sono tre
e anche se ci fossero altri lati che "insistono" sul nodo B (ce n'è già uno ... quello con i 50 ohm), potresti comunque eliminare una delle due semi-reti ottenute tagliando la rete iniziale attraverso un percorso costituito da soli generatori di tensione. Gli unici parametri che verranno a cambiare saranno le correnti nei generatori lungo il "taglio".
BTW quando accennavo a Millman per via diretta, intendevo riferirmi al fatto che, per l'applicazione del teorema, non è necessario conoscere la struttura del blocco X, ma solo i potenziali di n-1 morsetti "di confine" rispetto all'ennesimo, preso come riferimento.
V_{oo^{1}}=\frac{V_{01}Y_{1}+V_{02}Y_{2}+V_{03}Y_{3}}{Y_{1}+Y_{2}+Y_{3}}
Nel nostro caso
Partendo da B, con V1=40 V, V2=0 V, V3=20V. Con Z1=10 ohm, Z2=20 ohm, Z3=30 ohm.
V_{AB}=\frac{\frac{40}{10}+\frac{20}{30}}{\frac{1}{10}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}}=\frac{280}{11}\,\,\text{V}
NB quando in uno schema due collegamenti si intersecano, il collegamento c'è solamente se indicato da un nodo.
Per Millman vedi anche un mio vecchio post sull'argomento
viewtopic.php?f=2&t=18357&p=131428#p131428
[14] Re: semplificazione in c.c.
Messaggioda Foto Utenteocean » 26 ago 2010, 13:54
wow :shock:
grazie mille ancora, e complimenti per i due post su millman e la tua estensione =D>
Foto Utenteocean
0 3
