semplificazione in c.c.
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
eureka! grazie!
avevo perso completamente di vista l'obiettivo, tra l'altro
adesso non sono solo sicuro del motivo per non si tiene conto di questo lato "sotto" i nodi C,D.
lo "elimino" perché non insiste direttamente sul nodo B e i nodi a cui è collegato sono a una tensione "imposta" dai generatori interni alla sottomaglia che mi interessa?
grazie ancora
grazie ancora
ocean ha scritto:eureka! grazie!
...adesso non sono solo sicuro del motivo per non si tiene conto di questo lato "sotto" i nodi C,D.
Bravissimo
I lati che eliminiamo sono tre
e anche se ci fossero altri lati che "insistono" sul nodo B (ce n'è già uno ... quello con i 50 ohm), potresti comunque eliminare una delle due semi-reti ottenute tagliando la rete iniziale attraverso un percorso costituito da soli generatori di tensione. Gli unici parametri che verranno a cambiare saranno le correnti nei generatori lungo il "taglio".
BTW quando accennavo a Millman per via diretta, intendevo riferirmi al fatto che, per l'applicazione del teorema, non è necessario conoscere la struttura del blocco X, ma solo i potenziali di n-1 morsetti "di confine" rispetto all'ennesimo, preso come riferimento.
Nel nostro caso
Partendo da B, con V1=40 V, V2=0 V, V3=20V. Con Z1=10 ohm, Z2=20 ohm, Z3=30 ohm.
NB quando in uno schema due collegamenti si intersecano, il collegamento c'è solamente se indicato da un nodo.
Per Millman vedi anche un mio vecchio post sull'argomento
viewtopic.php?f=2&t=18357&p=131428#p131428
wow
grazie mille ancora, e complimenti per i due post su millman e la tua estensione
14 messaggi
