dimensionamento protezione inverter FV
[1] dimensionamento protezione inverter FV
Messaggioda Foto Utentefabiounibo » 25 ago 2010, 17:55
Salve sono Fabio volevo sapere la protezione sul lato corrente alternata dell'inverter PVM 450-100 PVM 450-068
perché ho cercato nei manuali tecnici ma non c'è nulla di interessante se mi potete aiutare vi sono molto grato.
Grazie anticipatamente
0 4
[2] Re: Urgente
Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2010, 21:15
fabiounibo ha scritto:Urgente
:!: :roll: in attesa...
[3] Re: Urgente
Messaggioda Foto Utentefabiounibo » 26 ago 2010, 8:12
grazie della risposta ma volevo sapere il valore della protezione su lato AC
per poi andare a dimensionare i sezionatori su un impianto FV
0 4
[4] Re: dimensionamento protezione inverter FV
Messaggioda Foto UtenteBlanco83 » 26 ago 2010, 13:01
sul lato AC devi preoccuparti di posizionare degli interruttori automatici in grado di prottegere il circuito da eventuali sovracorrenti e/o cortocircuiti...se dimensioni il cavo in modo cautelativo ti eviti sovracorrenti, per i corto invece ti serve per forza un interruttore automatico...ma i manuali non ti possono dare specifiche, ti diranno la massima corrente che l'inverter può dare su ogni fase in uscita AC ma poi nulla di più...
Anche perché tu potresti mettere in parallelo più inverter sul lato AC e quindi le cose cambiano...
Altre protezioni da prevedere sono gli SPD, ma per quello ti consiglio, ad esempio, di guardare il sito Dehn
Foto UtenteBlanco83
[5] Re: dimensionamento protezione inverter FV
Messaggioda Foto Utentefabiounibo » 27 ago 2010, 14:22
era soltanto per quanto riguarda il dimensionamento dei sezionatori e quindi volevo sapere la protezione per dimensionarli ma comunque ho risolto. :D
Grazie dell'informazione
0 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
