Schema per pedale chitarra
Se non ci sono indicazioni aggiuntive direi che uno vale l'altro
@fasterthanlime
@fasterthanlime
che significa?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Sono due normalissimi jack, come montano tutti i pedali che usi
@fasterthanlime
@fasterthanlime
ok.
ho letto su accordo.it questo commento. c'entra anche con il mio pedale ??? è una cosa che bisognerebbe aggiungere nello schema ?
questo è quello che ho letto
il suono nel video è un po' strano, dentro al fuzz deve esserci un trimmer,
il trimmer serve per aggiustare il valore dei due diodi al germanio, in modo da farli avvicinare,
come se fossero stati selezionati due dello stesso valore con una apposita macchinetta.
c'ho un mio amico che ce l'ha è un elettronico, e lui fa i fuzz anche senza trimmer perché accoppia i diodi
con dei valori giusti.
Dato che i diodi, sopratutto al germanio, sono molto peggio delle valvole, è difficile
trovarne due di valori abbastanza vicini, ci mettono il trimmer.
Devi regolarlo in modo che suoni bene, da come mi hanno detto lo puoi fare anche a orecchio, fai un po' di prove,
il silicio a differenza del germanio è un po' più tollerante, ma c'è il trimmer anche in quello.
Ultima modifica di
lore il 30 ago 2010, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Guarda che c'è già il trimmer che chiedi
@fasterthanlime
@fasterthanlime
è il potenziometro da 2k tra i due transistor
@fasterthanlime
@fasterthanlime
