Schema per pedale chitarra
[21] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 29 ago 2010, 16:42
Se non ci sono indicazioni aggiuntive direi che uno vale l'altro :mrgreen:
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[22] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 29 ago 2010, 16:45
ok
Foto Utentelore
[23] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 29 ago 2010, 17:33
ma l'input e l' output sono fatti nello stesso modo ??
Foto Utentelore
[24] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 29 ago 2010, 21:13
che significa?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[25] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 30 ago 2010, 9:55
cioè, hanno la stessa forma ??
Foto Utentelore
[26] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 ago 2010, 14:20
Sono due normalissimi jack, come montano tutti i pedali che usi
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[27] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 30 ago 2010, 14:33
ok.
ho letto su accordo.it questo commento. c'entra anche con il mio pedale ??? è una cosa che bisognerebbe aggiungere nello schema ? :?:
questo è quello che ho letto
il suono nel video è un po' strano, dentro al fuzz deve esserci un trimmer,
il trimmer serve per aggiustare il valore dei due diodi al germanio, in modo da farli avvicinare,
come se fossero stati selezionati due dello stesso valore con una apposita macchinetta.
c'ho un mio amico che ce l'ha è un elettronico, e lui fa i fuzz anche senza trimmer perché accoppia i diodi
con dei valori giusti.
Dato che i diodi, sopratutto al germanio, sono molto peggio delle valvole, è difficile
trovarne due di valori abbastanza vicini, ci mettono il trimmer.
Devi regolarlo in modo che suoni bene, da come mi hanno detto lo puoi fare anche a orecchio, fai un po' di prove,
il silicio a differenza del germanio è un po' più tollerante, ma c'è il trimmer anche in quello.
Ultima modifica di Foto Utentelore il 30 ago 2010, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelore
[28] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 ago 2010, 14:38
Guarda che c'è già il trimmer che chiedi
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[29] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto Utentelore » 30 ago 2010, 14:40
ma è gia nel circuito ??? io non vedo trimmer
Foto Utentelore
[30] Re: Schema per pedale chitarra
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 ago 2010, 14:41
è il potenziometro da 2k tra i due transistor
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
