Problemi nella Fotoincisione
[11] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ago 2010, 12:43
TardoFreak ha scritto:10 minuti sono pochi. Ricordo che aspettavo mezz' ora o..
Leggevo questo topic ed altri simili, con interesse, a breve dovrò realizzare anch'io un PCB, e sto rispolverando i vecchi metodi, e direi che concordo con TardoFreak, sui tempi che erano anche i miei all'epoca,e credo lo saranno tuttora... :mrgreen:
Un Saluto TardoFreak
[12] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 30 ago 2010, 12:48
si infatti ora non passati 25 minuti e si è sciolto tutto!... a parte qualche puntino qua e là..
ora resta un problema: piste poco nitide...e grassoccie....
15 1 2 5
[13] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 ago 2010, 12:51
Per ottenere le piste nitide la gelatina della lastra fotografica (o l' inchiostro) devono essere a contatto del fotoresist. E' l' ombreggiatura dovuta allo spessore della pellicola (o del foglio) che ti porta ad avere le piste grasse e poco definite.
In ogni caso aspetta ancora un po' e poi valuta il risultato. Il rame deve essere sciolto completamente e, a meno di non lasciare la basetta a bagno per mezza giornata, e' difficile rovinare le piste.
Un saluto a mir.
73,9k 8 12 13
[14] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utenteaduri » 30 ago 2010, 12:53
sei sulla strada giusta ma le variabili sono tante:
- qualità della basetta (e se sono di recente produzione)
- nr lampade, distanza del vetro dalle lampade e tempo di esposizione
fai delle prove con delle striscette con spessori diversi a diversi tempi di esposizione.
Io con 2 lampade e vetro a 10cm circa lavoravo con poco più di 3 minuti di esposizione.
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[15] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ago 2010, 14:09
La fase piu' importante/delicata, è la sensibilizzazione della piastra (tempo di esposizione al bromografo) e dil successivo bagno nella soda......almeno lo era per me.. :mrgreen:
[16] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 30 ago 2010, 19:40
nella priva prova le piste apparivano piu nitide...
è possibile che aumentando il tempo di esposizione al bromografo, le piste si allargano e diventano meno nitide ? (mi pare strano ma tutto può essere...)
15 1 2 5
[17] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentepiero70 » 30 ago 2010, 23:49
Per accelerare i tempi di incisione nel percloruro ferrico basta riscaldare quest'ultimo (basta metterlo sui termosifoni accesi... per indicarti la temperatura media) oppure agitare il liquido.
Il tempo di esposizione agli UVA è essenziale per la buona riuscita delle piste... molti sono i fattori però: distanza del CS dalle lampade, quantità delle lampade, disposizione delle lampade, tempi di esposizione, qualità e/o marca della piastra presensibilizzata, dimensione delle piste, ecc... ecc..
In pratica devi fare parecchi test prima di imbroccare i tempi giusti... almeno con il mio bromografo (autocostruito) ho fatto così :lol:
Foto Utentepiero70
5 1 5
[18] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 31 ago 2010, 0:09
si anch'io ho un bromografo autocostruito...(4 lampade).
Di solito si usa carta lucida o normale?
io ho usato carta normale perché con la mia stampante fa problemi con la carta lucida (fa grosse sbavature)...
15 1 2 5
[19] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentepiero70 » 31 ago 2010, 1:21
sandro.mosfet ha scritto:io ho usato carta normale perché con la mia stampante fa problemi con la carta lucida (fa grosse sbavature)...
[-X assolutamente no la carta normale... utilizza la carta lucida del tipo gusto però :wink: in pratica un lato è lucido, l'altro non lo è (ed è utilizzato per assorbire bene l'inchiostro).
Foto Utentepiero70
5 1 5
[20] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 ago 2010, 1:31
Azz, Sando! E dillo subito che hai utilizzato carta normale! ](*,) :x
73,9k 8 12 13
