Problemi nella Fotoincisione
[21] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2010, 1:43
sandro.mosfet ha scritto:io ho usato carta normale..
per questo la stampa nel bromografo non era perfettamente definita.
si utilizza il lucido, o i lucidi dedicati a seconda del tipo di stampante.. :wink:
[22] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 31 ago 2010, 8:35
sandro.mosfet ha scritto:ho stampato la maschera su un foglio normale (piste nere, su bianco).
:D
15 1 2 5
[23] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2010, 11:21
è arrivato il mio turno,ho appena finito di stampare il master per il bromografo, su lucido (lato opaco.. :D ),passerò alla fase bromografo, e poi bagno di soda se riesco sul tardi, poi posterò i risultati..speriamo bene... :D
[24] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 31 ago 2010, 12:55
il problema è che la mia stampante non stampa malissimo su carta da lucido...
dovrei comprarne un'altra, questa sarà adatta?
http://www.elettrotop.com/ElettroTop/Sc ... CI$0094607
15 1 2 5
[25] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentepiero70 » 31 ago 2010, 13:25
Difficilmente una stampante non riesce a stampare delle linee... ed essendo linee le piste CS, puoi utilizzare una qualsiasi stampante. Ovviamente se non richiedi delle linee sottilissime e particolari (casi molto rari se non nel campo industriale) una qualsiasi stampante va bene.
Prova queste impostazioni ed i suggerimenti che fin qui ti son stati dati... vedrai che riuscirai. Bisogna però provare... provare... provare per impratichirsi :lol:
1) Prova a reimpostare l'allineamento della testina della tua stampante
2) Utilizza carta da lucidi appropriata. Io ti consiglio questa. http://www.avery.it/avery/it_it/Prodotti/Lucidi-e-Pelicole/Lucidi-per-proiezioni_3552.htm?N=0&refchannel=2ac1cfa457052210VgnVCM1000002218140aRCRD
3) stampa due lucidi e sovrapponili; poi li utilizzi come un foglio unico nel tuo bromografo.
Ciao.
Foto Utentepiero70
5 1 5
[26] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 31 ago 2010, 23:37
ho usato la carta semilucida...
5 minuti al bromografo.
il risultato sembra buono...a parte il fatto che alcune piccole parti delle piste sembrano "scoperte" dal fotoresist..
volevo poi chiedervi:
-il fotoresist che rimane sopra le piste, va poi levato con un altro bagno in soda caustica? o fanno contatto ugualmente?
-le piazzole quanto devono essere grosse (diametro interno ed esterno)?
-per fare i fori che conviene usare? punte da quanto? il DREMEL va bene? (per il trapano sembra non esistano punte minori di 1mm, per il dremel si)...
15 1 2 5
[27] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2010, 23:47
sandro.mosfet ha scritto:..un altro bagno in soda caustica?
il bagno in soda è uno solamente e serve proprio ad eliminare la parte rimanente del fotoresist,
sandro.mosfet ha scritto:le piazzole quanto devono essere grosse (diametro interno ed esterno)?
dipende dal terminale/piedino che caratterizza il componente,
anche in questo caso si dovrà valutare la tipologia del circuito in questione ovvero l'intensità di corrente in gioco nel circuito, e le tensioni per le dovute distanze tra le piste,
sandro.mosfet ha scritto:il DREMEL va bene?
certo che si,
sandro.mosfet ha scritto:(per il trapano sembra non esistano punte minori di 1mm, per il dremel si)...
per questo va bene, accetta anche punte da 0,8 mm ed è precisissimo.. :D
[28] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 31 ago 2010, 23:52
col primo bagno togli il fotoresist sopra il rame che devi LEVARE...
io itnendevo..dopo che il circuito è fatto (cioè dopo che l hai passato nel cloruro ferrico), hai delle piste di rame con sopra il fotoresist che non è stato levato dal bagno di soda (poiché non polimerizzato dagli UVA)...
questo fotoresist va levato?
15 1 2 5
[29] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 31 ago 2010, 23:56
pardon, non avevo afferato;
sandro.mosfet ha scritto:...dopo che l hai passato nel cloruro ferrico...
a questo punto il PCB è realizzato, e prima di forarlo, una bella lavata con acqua e sapone e poi una verifica delle piste (eventuali contatti tra le stesse indesiderati) epronti per la punzonatura/foratura..
[30] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 1 set 2010, 8:17
si ma se io metto il tester per vedere se i collegamenti ci sono, il tester non mi segna niente perché il rame è isolato dal fotoresist... giusto nei bordi delle piste. capito?
15 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
