Problemi nella Fotoincisione
[31] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 set 2010, 9:03
sandro.mosfet ha scritto:questo fotoresist va levato?
Sì. Lo si fa utilizzando un solvente. Ad esempio acetone.
5.337 1 2 4
[32] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 1 set 2010, 18:11
bene, il circuito è venuto.
Ora devo fare i fori, tagliare e passare l'acetone.
Per quanto riguarda i fori io NON ho un dremel.
Tuttavia ho un trapano a pistola Black & Decker, e un supporto per metterlo in verticale.
Ora, mi conviene l'acquisto di un dremel e del relativo supporto, oppure utilizzo il B&D?
Utilizzando il B&D dovrei trovare delle punte, (sto cercando le punte da 0,8 ma non le trovo...mi sa che devo ordinarle da internet). A questo proposito, dovrei comprare delle punte a codolo maggiorato o vanno bene anche quelle normali?
15 1 2 5
[33] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2010, 19:03
sandro.mosfet ha scritto:ho un trapano a pistola Black & Decker, e un supporto per metterlo in verticale.
è piu' che sufficiente,
sandro.mosfet ha scritto:dovrei trovare delle punte,
dai ricambisti dremmel (brico o similari in zona) le trovi senz'altro, punte semplici, è un supporto in vetronite.
[34] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 2 set 2010, 10:09
altra cosa sempre riguardo al forare.
dovrei anche fare dei buchi tondi su una scatola di alluminio (che contiene il circuito), dell ordine di un cm di diametro.
esitono delle punte "coniche" che posso mettere sul trapano, oppure devo usare uno strumento apposito (che non so quale sia)?
15 1 2 5
[35] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 2 set 2010, 10:12
[36] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 2 set 2010, 10:15
eccola
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0690906
e si mette nel comune trapano? (27 euro..ammazza!)
15 1 2 5
[37] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentemir » 2 set 2010, 10:39
sandro.mosfet ha scritto:si mette nel comune trapano? (27 euro..ammazza!)
Yes,nel comune trapano, per il costo ti consiglio di fare un giro nei brico o ferramenta della zona, se si tratta di qualche foro, si può optare per qualcosa di meno costoso.. :mrgreen:
ehm... dimenticavo, prima di utilizzare la punta conica, bisogna fare un foro con una normale punta per l'invito...
[38] Re: Problemi nella Fotoincisione
Messaggioda Foto Utentesandro.mosfet » 4 set 2010, 14:33
alla fine ho comprato un dremel...ehehe...sono un folle!
15 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
