circuito per far oscillare un quarzo
39 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
A transistori o a integrati? Tipicamente circuito Colpitts, puoi vedere se un inverter CMOS della serie 4000 ce la fa ad andare a 2MHz alimentato a 9V. Logiche piu` veloci, che non hanno problemi a 2MHz sfortunatamente non possono essere alimentate a 9V.
Da un vecchio circuito ho ricavato questo schema che potrebbe risolvere il tuo problema.
Si serve di due NOR di un CD4001 in grado di sopportare tensioni fino a 15V.
Nello schema mancano i collegamenti per l'alimentazione dell'integrato da porre sui pin 7 e 14.
IsidoroKZ ha scritto:A transistori o a integrati? Tipicamente circuito Colpitts,
Ho detto una fesseria! Circuito Pierce, che ` un derivato del Colpitts, ma con un quarzo al posto dell'induttore. Sorry, stavo ancora dormendo.
Potresti fare un sicuro ed affidabile oscillatore con un 74HCU04 alimentato a 5V e poi elevare il segnale a 12V.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Da un'occhiata a questo, alla fine ci sono alcuni schemi:
http://www.radiostudiox.it/introduzione.htm
Grazie del vostro aiuto, vorrei adottare questo circuito ed in serie un cd4040 per portare la frequenza ad 1 Hz.
Un transistor bc547 andrebbe bene lo stesso?
- Allegati
- aaa.jpg (40.92 KiB) Osservato 4267 volte
Se voui ottenere 1Hz con il CD4040 devi usare un quarzo a 32768 Hz. Quello degli orologi.
TardoFreak
Sapevo che utilizzando la somma delle uscite binarie (attraverso i diodi) del cd4040 si potesse dividere una frequenza. Utilizzando quindi le uscite del primo integrato otterrei una divisione di 2000 ed utilizzando il secondo una divisione di 1000, passerei quindi da 2MHz a 1 Hz.
- Allegati
- CD4040.jpg (66.28 KiB) Osservato 4234 volte
Cosa ci devi fare questo oscillatore?
TardoFreak
39 messaggi
