circuito per far oscillare un quarzo
[1] circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentepiero70 » 1 set 2010, 10:48
:D come da oggetto sapreste consigliarmi un circuito semplice per far oscillare un quarzo da 2MHz alimentato a 9V?
Foto Utentepiero70
5 1 5
[2] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 set 2010, 16:57
A transistori o a integrati? Tipicamente circuito Colpitts, puoi vedere se un inverter CMOS della serie 4000 ce la fa ad andare a 2MHz alimentato a 9V. Logiche piu` veloci, che non hanno problemi a 2MHz sfortunatamente non possono essere alimentate a 9V.
[3] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 set 2010, 20:19
Documento1.pdf
(5.17 KiB) Scaricato 293 volte
Da un vecchio circuito ho ricavato questo schema che potrebbe risolvere il tuo problema.
Si serve di due NOR di un CD4001 in grado di sopportare tensioni fino a 15V.
Nello schema mancano i collegamenti per l'alimentazione dell'integrato da porre sui pin 7 e 14.
[4] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 set 2010, 21:26
IsidoroKZ ha scritto:A transistori o a integrati? Tipicamente circuito Colpitts,
Ho detto una fesseria! Circuito Pierce, che ` un derivato del Colpitts, ma con un quarzo al posto dell'induttore. Sorry, stavo ancora dormendo.
[5] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 set 2010, 21:31
Potresti fare un sicuro ed affidabile oscillatore con un 74HCU04 alimentato a 5V e poi elevare il segnale a 12V.
73,9k 8 12 13
[6] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentepinowski » 1 set 2010, 23:41
Da un'occhiata a questo, alla fine ci sono alcuni schemi:
http://www.radiostudiox.it/introduzione.htm
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[7] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentepiero70 » 2 set 2010, 21:34
Grazie del vostro aiuto, vorrei adottare questo circuito ed in serie un cd4040 per portare la frequenza ad 1 Hz.
Un transistor bc547 andrebbe bene lo stesso?
Foto Utentepiero70
5 1 5
[8] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 set 2010, 23:56
Se voui ottenere 1Hz con il CD4040 devi usare un quarzo a 32768 Hz. Quello degli orologi.
73,9k 8 12 13
[9] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto Utentepiero70 » 3 set 2010, 0:36
Sapevo che utilizzando la somma delle uscite binarie (attraverso i diodi) del cd4040 si potesse dividere una frequenza. Utilizzando quindi le uscite del primo integrato otterrei una divisione di 2000 ed utilizzando il secondo una divisione di 1000, passerei quindi da 2MHz a 1 Hz.
Foto Utentepiero70
5 1 5
[10] Re: circuito per far oscillare un quarzo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 set 2010, 0:45
Cosa ci devi fare questo oscillatore?
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
