aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Linguaggi e sistemi
[1] aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto UtenteLORENZO78 » 8 set 2010, 22:56
il mio PC monta una memoria ddr 512 e volevo aumentare la memoria per velozzarlo. volevavo sapere se sono obbligato a comprare ddr1 oppure posso anche comprare anche ddr2?grazie
0 1 4
[2] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 set 2010, 0:07
obbligato :P
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 9 set 2010, 0:08
phylum, scusa, ma la scheda madre (se disegnata per le DDR1) è automaticamente compatibile con le DDR2?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 set 2010, 0:10
no - al max puoi scegliere se montare ddr 333 o ddr 400 e sempre chiedendolo "perfavore" alla scheda :)
le ram non sono disegnate per essere retrocompatibili e nemmeno in avanti :P solo le velocita' si possono assestare a quella piu' bassa nel caso si utilizzino moduli con velocita' diversa tra loro o la scheda madre non supporti la velocita' max
fra le altre cose non puoi sbagliare nemmeno volendo - non puoi inserire un dimm ddr2 in uno slot ddr1 non ci entra! c'è un solco ("notch") fatto apposta
e comunque il numero di pin è diverso, le tensioni pure e molto altro :) (beh nei nb ddr1 e 2 usano 200pin ma comunque nn puoi scambiarli)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 9 set 2010, 0:13
Ottimo, grazie per il chiarimento :D
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[6] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto Utenteangus » 9 set 2010, 21:28
quoto quanto detto sopra.
Aggiungo, per completezza, che possono esistere schede madri che danno la possibilità di montare 2 tipi di ram diverse (mai insieme). Ne ho qui sotto il naso giusto una con DDR2 e DDR3.
ciao
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[7] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto Utentegiozh » 16 set 2010, 20:33
angus ha scritto:quoto quanto detto sopra.
ciao
ma credo che il costo di una scheda madre del genere sia molto piu elevato, visto che il processore che monterà deve gestire due banchi di memoria che lavorano a velocità diverse (ovviamente con tutte le ottimizzazioni del caso)
Foto Utentegiozh
0 4
[8] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 set 2010, 21:59
come ho specificato tra parentesi, i due tipi di memorie non si possono montare MAI insieme... quindi non c'è bisogno che il processore faccia quello sforzo :wink:
In ogni caso, si, il costo è più elevato rispetto ad una scheda madre "normale"... ma nulla di esagerato
ciao
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[9] Re: aumentare la memoria al mio PC ddr o ddr2
Messaggioda Foto Utentegiozh » 18 set 2010, 10:16
ah già, mi era sfuggito il mai insieme :D
mea culpa
Foto Utentegiozh
0 4
Torna a PC e informatica
