Cabina utente MT separata da edificio servito
[1] Cabina utente MT separata da edificio servito
Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 21 nov 2006, 12:12
Sto progettando gli impianti elettrici per un edificio uso uffici. Fornitura totale circa 300-350 kW in MT. La cabina utente è esterna all'edifico a distanza di circa 20 mt. Il sistema di collegamento a terra è TN-S. Ovviamente progetto l'impianto di terra di cabina ecc.ecc. La domanda è: E' utile od obbligatorio realizzare un anello di terra intorno all'edificio servito (cioè quello grande a uso uffici)? Ovvero, se il collegamento a terra avviene sul neutro del trasformatore, io potrei solo fare l'impianto di terra della cabina esterna dimensionato in modo opportuno, evitando centinaia di metri di cavo di rame interrato intorno all'edificio principale... trascuro qualcosa nel ragionamento?!
Foto Utentepaolodfm
[2]
Messaggioda Foto Utentesebago » 22 nov 2006, 10:15
Non traascuri nulla, solo che...:
a) ENEL di solito comunica che la If (corrente di guasto sul lato media) è di 40 A [50 A per sistemi a 20 kV] e che il tempo di guasto è >10 s.
b) dovendo dimensionare l'impianto di terra con questi dati, ponendo per semplicità Ue=Utp (=78 V da Norma CEI 11-1) e If=Ie risulta:
Re <= 78/40 = 1,95 ohm. Se in prossimità della cabina riesci ad ottenere questo valore per la resistenza di terra, tutto OK. Se invece ti ritrovi un terreno "sfigato" la soluzione potrebbe essere quella di "estendere" l'impianto di terra, realizzando l'anello con corda di rame nudo (non cavo).
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3]
Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 22 nov 2006, 12:02
Certo corda di rame nudo... grazie per la cortese risposta...
Foto Utentepaolodfm
[4]
Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 22 nov 2006, 17:03
Ok.... mettiamo che ora, dopo aver eseguito la valutazione dei rischi dalle scariche atmosferiche, scelgo di adottare un LPS di LPL IV. L'anello di interconnessione interrato cui collegare le calate (eventualmente attraverso scaricatori di sovratensioni?!) coincide con l'anello di terra?
Foto Utentepaolodfm
[5]
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 nov 2006, 17:27
paolodfm ha scritto:Ok.... mettiamo che ora, dopo aver eseguito la valutazione dei rischi dalle scariche atmosferiche, scelgo di adottare un LPS di LPL IV. L'anello di interconnessione interrato cui collegare le calate (eventualmente attraverso scaricatori di sovratensioni?!) coincide con l'anello di terra?
Si. O meglio, può coincidere con il dispersore di terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6]
Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 22 nov 2006, 17:39
Thx
Foto Utentepaolodfm
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
