Circuito
[11] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2010, 13:55
e come ?
... spiegaci per bene la tua idea !
BTW di punti di domanda ne basta uno :mrgreen:
[12] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 18 set 2010, 14:16
Scusa per aver quotato non mi ero reso conto.
"Come" nel senso che mi trovo una tensione ma a me ne servono 2: Vj1 e Vj2 ai capi dei generatori J1 e J2 , in questo senso dico!grazie!
[13] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2010, 14:47
Ora mi scrivi
totonno86 ha scritto:"Come" nel senso che mi trovo una tensione ma a me ne servono 2: Vj1 e Vj2 ai capi dei generatori J1 e J2 , in questo senso dico!
prima mi avevi chiesto
totonno86 ha scritto:...non e' piu' semplice thevenin con il partitore???
e io mi aspettavo una spiegazione :)
Ti chiedevo "come" perché con il semplice partitore di sinistra trovi solo la tensione del generatore equivalente secondo Thevenin di quella "sotto-rete" , non la tensione fra il nodo superiore sinistro e massa !
E' vero che si puo' procedere anche in quel modo, ma io cerco sempre di trovare una soluzione piu' rapida :!:
Completo comunque con la mia soluzione, poi tu ci farai vedere la tua
Per chiarezza, posto la sequenza delle semplificazioni
e ripeto la formula per la d.d.p.
V_{AB}=\frac{\frac{2E_{1}}{R}+J_{1}-\frac{E_{2}-E_{3}}{R}}{\frac{2}{R}+\frac{1}{R}+\frac{1}{R}}=\left( \frac{230}{5}+10-\frac{50}{10} \right)\times \frac{10}{4}=\frac{255}{2}\,\,V
Calcolata la VAB potremo rispondere alla domande del problema nel seguente modo
V_{J1}=V_{AB}+J_{1}R_{j}-E_{3}=\frac{255}{2}+5\times 10-50=\frac{255}{2}\,V
V_{J2}=R_{1}J_{2}-E_{3}=5\times 10-50=0
P_{R1}=R_{1}J_{2}^{2}=5\times 100=500\,\,W
P_{E3}=E_{3}\left( J_{1}+J_{2}-\frac{V_{AB}+(E_{2}-E_{3})}{R}+\frac{E_{3}}{R} \right)=50\times \left[ 20-\left( \frac{255}{2}+50 \right)\times \frac{1}{10}+\frac{50}{5} \right]=
=50\times \frac{145}{20}=\frac{725}{2}\,W
[14] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 18 set 2010, 16:07
ok grazie mille, infatti con thevenin e il partitore non riuscivo a venirne fuori, e se invece avrei voluto sapere la potenza erogata dal generatore di tensione E2 come mi comportavo???
[15] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2010, 17:47
totonno86 ha scritto:...e se invece avrei voluto sapere la potenza erogata dal generatore di tensione E2 come mi comportavo???
la corrente circolante in E2 è una delle componenti della corrente in E3
I_{E2}=\frac{V_{AB}+(E_{2}-E_{3})}{R}=\left( \frac{255}{2}+50 \right)\times \frac{1}{10}=\frac{355}{20}\,\,A
e quindi
P_{E2}=E_{2}I_{E2}=100\times \frac{355}{20}=1775\,\,W
... ovviamente il mio metodo non è l'unico e forse nemmeno il migliore ... per esempio si sarebbe potuto semplificare il circuito anche in quest'altro modo
trovando il circuito equivalente fra C e B della sotto-rete inferiore !
In altre parole vorremo vedere anche un TUO metodo :!:
BTW usi sempre troppi punti di domanda ... se non li riduci all'Unità non ti rispondo piu' ... e, parimenti, se non cominci ad usare la T maiuscola per Thévenin :!: :D
[16] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2010, 23:40
E visto che in questi giorni uso l'EET anche nel caffelatte ... la rete proposta si poteva risolvere applicando il teorema di Middlebrook nel seguente modo
Considerando come uscita la corrente I0, che rappresenta la chiave di volta per la soluzione del problema, dopo i 4 passaggi riportati in figura, la potremo calcolare con la relazione fondamentale del teorema
I_{0}=\left( \left. I_{0} \right|_{Z\to \infty } \right)\cdot \frac{1+\frac{Z_{N}}{Z}}{1+\frac{Z_{D}}{Z}}=-10\times \frac{1-\frac{61}{30}}{1+\frac{10}{30}}=\frac{31}{4}\,\,A
e quindi
I_{E2}=I_{0}+J_{1}=\frac{31}{4}+10=\frac{71}{4}\,\,A
ecc. ecc. ... un paio di frazioni senza calcolatrice :wink:
Direi proprio che, in questo caso, l'EET è il migliore metodo risolutivo :!: :D
[17] Re: Circuito
Messaggioda quenci » 18 set 2010, 23:48
...credevo che nei "circuiti" LC ti bastasse aggiungere un po' di Z! :mrgreen:
quenci
327 2 4 5
[18] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2010, 23:53
è proprio per quello che il metodo si chiama dell' EXTRA ELEMENT ... la Z! :mrgreen:
[19] Re: Circuito
Messaggioda Foto Utentetotonno86 » 20 set 2010, 11:43
Grazie mille dell'aiuto e della spiegazione molto dettagliata anche se con il secondo metodo da Renzo riportato non capisco un granche' :mrgreen:
Volevo chiedere se per postare un problema con delle impedenze bisogna aprire un nuovo topic o continuare qua.
[20] Re: Circuito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2010, 14:12
Vai pure avanti qui !
BTW per il metodo usato prova a dare un occhio ai seguenti documenti
http://ecee.colorado.edu/~ecen5807/course_material/EET/
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
