da
alexlovesusa » 2 ott 2010, 13:15
Ragazzi, questa volta sono stato molto preciso e ho cercato di spiegare tutto molto attentamente. Dovete aiutarmi a capire una volta per tutte come si risolve bene un esercizio con Thevenin e Norton perché, a quanto pare, non mi è molto chiaro. Devo trovare la potenza assorbita da R5 con thevenine quelle assorbita da R3 con Norton. Ecco l'immagine
Come potete vedere, prima di tutto trasformo le resistenze di 2M in 2000k per uniformarle alle altre. A questo punto calcolo la Req. Per il calcolo ridisegno il circuito in quel modo e trovo che R4 è in serie a R2 e R4+R2//R3. Poi tutto è in serie con R1. Trovo Req che è uguale al valore del disegno. A quel punto per la tensione a vuoto faccio quello che vedete ma sicuramente è tutto sbagliato perché Pr5 deve venire 2,08microW. Cosa sbaglio? Il mio problema è rconoscere quando le resistenze, in un circutio di forma un o strana, sono in parallelo o in serie. Alla fine vedo i con Kirchhoff come la somma delle 2 correnti e trovo Vab facendo i*R5 e poi la potenza i^2*R5 ma non mi viene qul risultato.
