Secondo quanto mi avevate spiegato tempo fa, il tempo di ricarica teorico sarebbe di 2500/280 = 9 ore, ma in realtà bisogna aggiungere il 40% e quindi il tempo di ricarica diventa 12-13 ore circa.
Poi devo staccare tutto per evitare che ri-inizi un nuovo ciclo di carica...
Se ora uso il caricabatterie per Ni-Mh che eroga corrente costante pari a 280 mA per caricare un pacco batterie NiMh da 4500 mAh, ci sono problemi a caricare con corrente pari a 1/16 della capacità del pacco?
Mi pare sia meglio per la vita utile del pacco batterie.
Unico problema è che ci vuole più tempo... 16 ore teoricamente e 22 ore in pratica...
Giusto?
Se invece ho una batteria al piombo 12V 7AH (del tipo sigillato per antifurti) e un caricabatterie per batterie al piombo sigillate che eroga 13.8V e 600mA massimo, dopo quanto tempo avrò la batteria carica?
Devo staccare la batteria dopo un po' oppure posso lasicarla in carica quanto voglio?
La batteria la uso ciclicamente: la carico, la uso, la rimetto in carica e la lascio per 7 giorni inutilizzata sconnessa dal caricabatterie).
Non la uso come batteria tampone.
