Qualche dubbio da chiarire!!
[81] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 8 ott 2010, 18:21
Vabbè, intendevo dire che è uguale a E/tau che da un valore costante.
P.S. Grazie a chi mi ha messo quell'immaginetta. :wink:
-21 6
[82] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 ott 2010, 18:30
alexlovesusa ha scritto:Vabbè, intendevo dire che è uguale a E/tau che da un valore costante.
Q.E.D.
[83] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 8 ott 2010, 21:49
L'unica cosa che non mi è chiara della risoluzione precedente è l'angolo teta. Come lo trovi? A me non mi è noto niente riguardo quel teta. Non mi è mai capitato di fare un esercizio di questo tipo. :roll:
-21 6
[84] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 9 ott 2010, 14:16
Ho fatto un nuovo esercizio di un tipo che non avevo mai fatto. Dice di calcolare la tensione ai capi del resistore R2 per 0<t<0,3.
Io ho proceduto in questo modo:
I valori della corrente per 0- e per oo sono i(0-)=0 i(00)=0.
A t= 0+ i(t)=16A su R=30 mentre sull' altra 24. => i(t)=24e-tL/Req
Req=50(poiché sono in serie ) L=50mH
vL(t)= L d i(t)/dt = 50*24*d/dt( e-0.001t ) = -1.2*e-0.001t mV. Per t>T penso che il potenziale subisca un brusco calo verso 0 e la corrente nell'induttore arriva pure a 0 dopo un po di tempo.
Questa che ho trovato io è la tensione ai capi dell'induttore ma mi si chiede di calcolare la tensione i capi del resistore. Ora, stando al metodo sistematico ho pensato di procedere in questo modo:
Sostituisco l'induttore con un generatore di tensione dello stesso valore di vL(t). A questo punto trasformo il generatore di corrente in parallelo a R1 in uno di tensione in serie a R1. Sommo i generatori di tensione che sono in serie e attraverso la formula del partitore di tensione calcolo la stessa ai capi di R2. E' giusto?
-21 6
[85] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ott 2010, 14:33
alexlovesusa ha scritto:L'unica cosa che non mi è chiara della risoluzione precedente è l'angolo teta. Come lo trovi? A me non mi è noto niente riguardo quel teta. Non mi è mai capitato di fare un esercizio di questo tipo. :roll:
L'angolo si ricava dal diagramma vettoriale a regime
[86] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ott 2010, 14:54
Per
0<t<T
i_{L}(0+)=i_{L}(0-)=0
i_{L}(\infty )=24
\tau =\frac{L}{R_{eq}}=1\times 10^{-3}s
i_{L}(t)=i_{L}(\infty )\left( 1-e^{-\frac{t}{\tau }} \right)=24\left( 1-e^{-1000t} \right)
t>T
i_{L}(T)=24\left( 1-e^{-1} \right)=24\frac{(e-1)}{e}
i_{L}(t)=i_{L}(T)\,e^{-\frac{t-T}{\tau }}=24\frac{(e-1)}{e}e^{-1000\left( t-1 \right)}=24(e-1)e^{-1000t}
ovviamente sarà sempre
v(t)=R_{2}i_{L}(t)
[87] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 9 ott 2010, 15:03
Grazie per la spiegazione dell'angolo. Non mi era mai capitato quindi non sapevo proprio come fare. Per quanto riguarda il secondo esercizio non mi è chiara la spiegazione. Ho sbagliato?
perché iL(oo)=24? Non dovrebbe essere 0 visto che la corrente J(t) è 0 da T a oo?
La resistenza equivalente che ho calcolato è giusta vero? Per conoscere v(t) devo semplicemente moltiplicare iL(t) per la resistenza R2. Per t>T come faccio? Cosa cambia?
-21 6
[88] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ott 2010, 15:06
Devi affrontare una discontinuità alla volta :!:
[89] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 9 ott 2010, 15:09
Ok, grazie mille. :wink:
-21 6
[90] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ott 2010, 15:12
Per poter considerare contemporaneamente le due discontinuità puo' essere usato uno studio nel dominio della frequenza complessa; una delle piu' utili potenzialità del metodo di analisi con Laplace è infatti quella di poter "trattare" una funzione di ingresso discontinua a tratti, nel nostro caso potremo usare la funziona di Heaviside per scrivere la corrente impressa da generatore come
J(t)=40H(t)-40H(t-0,001)
in questo modo, superando le note carenze di Maxima nell'operazione di antitrasformazione, specie per quanto riguarda la funzione gradino unitario, usando il file "esterno" di libreria
http://janus.math.msu.edu/sen/WWW/Maxima_Laplace/My_laplace.mac del Prof. Sheldon Newhouse
(NB -> dopo averlo copiato per es. nella directory C:\Program Files\Maxima-5.22.1\share\maxima\5.22.1\share ---> ed aver cancellato la riga :load(stop); editandolo)
potremo usare un semplice partitore di corrente per trovare i(s) e quindi Ohm per v(s); antitrasformando attraverso l'uso della funzione ridefinita ilap(), otterremo infine la v(t) cercata
che puo' essere riscritta in una forma un poco piu "canonica" come
v(t)=480\left[ (1-e^{-1000t})-\left( 1-e^{1-1000t} \right)H\left( 1-\frac{1}{1000} \right) \right]
