Qualche dubbio da chiarire!!
[101] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentesebago » 14 ott 2010, 18:59
RenzoDF ha scritto:Caro sebago hai ragione, ma questa è la moda americana
Già, e scommetto che magari fate ruotare il fasore in senso orario anziché antiorario :twisted:
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[102] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2010, 19:07
sebago ha scritto:Già, e scommetto che magari fate ruotare il fasore in senso orario anziché antiorario :twisted:
quello lo fanno solo a Los Angeles, qui a Santa Barbara i fasori "girano" ancora in senso antiorario :wink:
[103] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 14 ott 2010, 19:17
Praticamente cosa ho sbagliato? Lasciando perdere la notazione usata, visto che ormai sono abituato al coseno e non la cambio.
-21 6
[104] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentesebago » 14 ott 2010, 19:24
alexlovesusa ha scritto:Praticamente cosa ho sbagliato? Lasciando perdere la notazione usata, visto che ormai sono abituato al coseno e non la cambio.
Perbacco, ma hai letto il mio post? in particolare il punto c)? Cosa succede quando due rami sono in parallelo? :!:
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[105] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 14 ott 2010, 22:07
Rispondendo al punto C: l'induttanza è in serie con la resistenza ed entrambe sono in parallelo con il condensatore. La corrente tra elementi in parallelo si divide tra i due. Il resistore e l'induttore sono attraversati dalla stessa corrente, mentre il condensatore da un'altra. Io ho pensato di calcolare la corrente totale che si divide tra i rami in parallelo. Ho voluto applicare il metodo dei potenziali nodali settando il nodo in alto al potenziale V e prendendo come riferimento quello in basso. La corrente che attraversa C è il potenziale del nodo diviso ZC e lo stesso vale per quella dell'induttore V/(ZC+Zr). Di questa cosa però no ne sono molto convinto.
-21 6
[106] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2010, 22:35
alexlovesusa ha scritto:... Ho voluto applicare il metodo dei potenziali nodali ...
Non bastava la legge di Ohm ?
[107] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 14 ott 2010, 23:42
Hai ragione. Domani lo svolgo e vi faccio sapere. Comunque, se volessi applicare il metodo dei potenziali di nodo, come dovrei procedere?
-21 6
[108] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 ott 2010, 0:09
Insomma sei proprio fissato con il metodo dei potenziali ai nodi!
Se chiami A il nodo superiore e B quello inferiore, con il metodo dei potenziali di nodo, scriverai
\dot V_{AB}= \dot E
fine del metodo dei potenziali ai nodi.
Quindi trovi
\dot I_{RL}= \frac {\dot E}{R+jX_L}
\dot I_c= \frac {\dot E}{-jX_C}
fine dell'esercizio
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[109] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 ott 2010, 9:07
E aggiungo che il tuo calcolo della Itot è errato
I_{tot}=\frac{10}{5-j15}=0,2+j0,6
[110] Re: Qualche dubbio da chiarire!!
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 15 ott 2010, 11:17
A me veniva negativa perché applicando la formula della divisione avevo scritto al contrario il numeratore della parte immaginaria. Grazie mille a tutti per le risposte. La prossima volta aprirò un altro post... questo è un po troppo "lungo". :)
P.S. @Prof. Zeno Martini: Ieri ho letto che lei è di Padova. Padova è la mia seconda città, ci vengo ogni estate per una decina di giorni.
A proposito, lo chiedo a voi tutti che ne sapete sicuramente più di me, sapreste dirmi, in due parole, come funziona l'iscrizione ad una laurea specialistica per un laureato triennale che proviene da un'altra università? Ci sono delle restrizioni? Naturlamente mi riferisco allla stessa specialistica delle triennale e non a un altro tipo di ingegneria.
-21 6
cron
