Home cinema collegamento al PC
[1] Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteCseven » 27 ott 2010, 15:50
Salve
Vengo con una nuova richiesta o meglio dire con una nuova domanda...Beh da come vedete il titolo già vi fa pensare quale sia la mia richiesta , e purtroppo non ne so molto al riguardo.
Mi ritrovo con un Home cinema 303.1 Shadow Schneider e vorrei portare l'audio in uscita su questo tipo di sistema.
Il seguente modello si presenta con questo tipo di cavo all'ingresso:
cavo cassa.JPG (11.99 KiB) Osservato 6455 volte
Il cavetto all'uscita audio del PC è uno cosi:
cavetto audio pc.jpg (29.8 KiB) Osservato 6455 volte
si potrebbe fare qualche modifica? per rendere possibile il trasferimento dell'audio PC->Home cinema?
altrimenti cosa altro mi consigliate di fare?
Grazie in anticipo, se ho ommesso qualcosa perfavore non esitate a farmelo notare :)
Foto UtenteCseven
25 3 6
[2] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2010, 16:15
puoi collegare le uscite audio del PC, all'ingresso del sistema audio, utilizzando un'adattatore come questo.
[3] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteCseven » 27 ott 2010, 17:35
ti ringrazio mir per la rispota, da come vedi l'adattatore che mi mostri si sdoppia ma il cavo che ha l'home cinema si sdoppia in + parti, sai se basta quello che mi mostri te? o bisogna cercarne uno alla mia esigenza?
grazie anticipatamente
Foto UtenteCseven
25 3 6
[4] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 27 ott 2010, 17:57
Beh dipende da come vuoi realizzae l'home cinema.
Se colleghi solo con l'adattatore suggerito da mir, avrai un ascolto semplicemente stereofonico (quindi utilità dell'home cinema = 0).
Se vuoi avere il sistema sorround anche per il computer, ti serve una scheda audio con uscite apposite.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteBerello » 27 ott 2010, 18:10
Ovviamente se compri la scheda audio a più canali, dovrai munirti del giusto numero di adattatori! (uno solo non basta)
Uno per ogni coppia di canali.
Io ne avevo uno (di adattatore dello stesso tipo) che, anziché essere un blocchetto come quello suggerito da mir, era semplicemente un cavo che faceva da adattatore: potrebbe essere più comodo in termini di spazio occupato, se devi collegarne tanti alla stessa scheda audio.
Te lo dico per farti sapere che esistono anche come cavo, poi ovviamente i due adattatori sono equivalenti.
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[6] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2010, 18:26
Come già indicato da DonJ, se utilizzi un solo adattator eper l'uscita audio del PC verso il sistema Home T. avrai solamente la riproduzione stereofonica, ovvero il canale sx ed il canale dx del sistema home T, perché quest'ultimo esegua correttamente la sua funzione di riproduzione di immagine sonora , necessità che ongi ingresso abbia la sua relaziva sorgente, ovvero oltre gli input del canale sx e dx del front, occorre soddisfare l'ingresso sub, e l'ingresso sorround del sistema homeT. fermo restando questa considerazione per soddisfare il corretto funzionamento del sistema home t. nel PC occorre che sia installata ove non sia presente una scheda audio con relativo processore home T, come indicato da berello, una scheda audio a piu' canali.
[7] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteCseven » 28 ott 2010, 18:10
ok vi ringrazio per le risposte
Da quello che ho capito , per rendere effettivo l'uso dell'home cinema sul PC ho bisogno di una scheda audio appositamente per questo tipo di operazione.
Io pensavo che magari con quel adattatore una volta portato dentro il segnale audio il circuito facesse il lavoro sporco cioè quello di dividere i bassi medi alti ecc surround... evidentemente non è cosi facile...:D
Qualche consiglio prima di proseguire all'acquisto di una scheda audio per una cosa simile?
Dovrei tener conto di altri fattori?
Foto UtenteCseven
25 3 6
[8] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteCseven » 1 nov 2010, 19:56
e volevo chiedere ancora se ne conoscete qualcuna magari affidabile :D
Foto UtenteCseven
25 3 6
[9] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteBerello » 1 nov 2010, 22:28
Io non ho mai avuto esigenze particolari di qualità, ma mi sono trovato molto bene con le schede della Creative.
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[10] Re: Home cinema collegamento al PC
Messaggioda Foto UtenteCseven » 6 nov 2010, 18:55
è troppo se chiedo un link? dei prezzi ? cose cosi ?:P
Foto UtenteCseven
25 3 6
