Impianto elettrico di un caseificio e stalle annesse
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
FilippoCorazza ha scritto:Grazie a tutti per i consigli.
Nella CEI 64/8 al punto 705.413.1.6 si parla di una griglia metallica nel suolo a cui connettere tutte le masse e le masse estranee con cui gli animali possono venire in contatto.
Dovrei quindi fare annegare nel massetto una griglia metallica con una serie di trecce di rame collegate ad essa e che escono fuori in corrispondenza delle varie barre, mangiatoie metalliche, porte e recinti?
In ogni caso, a prescindere dalla griglia, tutte le suddette parti metalliche devono essere collegate a terra, no?
Attenzione alle trecciole e cavallotti vari, le bestie possono mangiarsele, molto meglio verificare prima la continuità elettrica e solo in seguito fare eventuali cavalotti in punti non accessibili agli animali.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Attenzione alle trecciole e cavallotti vari, le bestie possono mangiarsele, molto meglio verificare prima la continuità elettrica e solo in seguito fare eventuali cavalotti in punti non accessibili agli animali.
Scusa, credo di non aver afferrato in pieno.
A quali parti ti riferisci in particolare quando parli di verificare la continuità elettrica?
Grazie.
FilippoCorazza
0 4 - Messaggi: 44
FilippoCorazza ha scritto:A quali parti ti riferisci in particolare quando parli di verificare la continuità elettrica?
Grazie.
Esempio pratico: abbeveratoio che non risulta materialmente collegato all'impianto di terra ma facendo la prova di continuità risulta collegato all'impianto di terra; in tal caso non servono cavallotti aggiuntivi.
14 messaggi
