samsung ht-x20 "errore di protezione"
[1] samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 30 ott 2010, 22:20
un saluto a tutto il foro
vengo subito a dunque..... ho un home theatre SAMSUNG HT-X20 che dopo un po che sta acceso, nel display viene scritto PROTECTION e si spegne subito. Il tempo nel quale si verifica questo errore si ristringe sempre di più, ovvero...... la prima volta che lo accendi funziona tutto bene per 40-50 min dopo di che si verifica quanto detto, se provo a riaccendere riparte tutto e si rispenge dopo 30 min e cosi via fino a quando accendi e spegni ogni 5 min.
Ho trovato questo link
http://en.edaboard.com/topic-3648765.0.html
e sembra di dover sostituire circa 4-5 condensatori (di cui ne trovo solo 2-3)..... avete qualche dritta da darmi ,anche su come capire tramite un tester come trovare un cortocircuito ???
aggiungo anche che mentre maneggiavo la scheda di alimentazione (per cercare i condensatori) mi sono preso una bella scarica, toccando due condensatori belli grossi che poi misurandoli davano 220 V anche dopo ore che avevo spento l'apparecchio.
vi prego aiutate un povero N I U B B O !!!!!!!
non sono un genio dell'elettronica, mi diverto a fare ripazioni semplici, condensatori o resistenze bruciate, ecc..... ma siccome sui forum dicono che potrebbe trattarsi di un cortocircuito volevo capire come trovarlo
grazie infinite
1 3
[2] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 31 ott 2010, 21:49
Io controllerei la ventola di dissipazione interna, sempre ammesso ce ne sia una. Mi viene in mente l'auto-spegnimento forzato dal bios quando il processore sale sopra una temperatura prefissata. Il comportamento è lo stesso.. è comunque molto probabile che non abbia nessuna attinenza con quello che ti ho detto ma dare un'occhiata non costa nulla. Rimuovi il case e guarda -primo- se c'è e -secondo- se gira :D
5.687 3 9 13
[3] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 1 nov 2010, 0:36
si si già controllato.... magari fosse stata quella
ma come si trova un cortocircuito?
1 3
[4] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 nov 2010, 5:24
Un cortocircuito lo trovi molto semplicemente con il tester. Nel caso ne sia dotato puoi utilizzare la funzione "sonora" che ti segnala quando i due puntali sono in corto (resistenza trascurabile), di solito emette un beep.. se non sei pratico tieni a contatto i due puntali del tester e gira la manopola di impostazione fino a che non suona. Se non dovessi averla misura semplicemente la resistenza ai capi dei nodi che vuoi analizzare, dovresti ottenere "0" nel caso di cortocircuito con qualsiasi fondo scala. A scanso di equivoci tieni presente che presi due nodi a caso è possibilissimo misurare corti ma ovviamente non è detto che indichino malfunzionamenti.. te lo dico perché data la domanda è probabile che tu non sia molto pratico in questo campo (in fondo per ora neanche io ma faccio quel che posso).
5.687 3 9 13
[5] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 1 nov 2010, 13:02
si è così non sono molto esperto ...anzi
ora sto controllando alcuni grossi diodi, che dovrebbero dovrebbero trasmettere solo in un senso, rilevo tre misurazioni diverse, impostando il tester su 2000k ohm e provando a polarizzare ricevo :
1° diodo in un senso 330 nell'altro -260
2° diodo in un senso 1120 nell'altro -320
3° diodo in un senso 173 (e di botto a 0) nell'altro -98 (e di botto a zero)
ma i diodi non dovrebbero trasmettere in solo senso ???? altrimenti interrotto o in corto ??
grazie per l'aiuto
1 3
[6] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 4 nov 2010, 13:15
up !
sorry
1 3
[7] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 4 nov 2010, 13:51
Nope, tempo troppo lungo. Visto che di solito c'e' sempre una protezione termica integrata nei cipponi ...
Prima di ogni altra cosa controllerei con il dito sopra i finali se il calore aumenta oltre il limite soportabile (dal dito). Sembra un problema di dissipazione ... le viti che stringono i finali (uA o STK) sono strette?
Se non lo erano ... i finali sono con buona probabilita' cotti ...
2.458 1 4 6
[8] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 5 nov 2010, 15:50
grazie elettrico !!!
nella PCB SMPS ci sono 1 grosso transistor a 5 pin F 501265RF H50 che effettivamente se ci tieni il pollicione sopra per oltre 5 sec. ti brucia
poi si vede un transitor (sembra nella parte secondaria dell'alimentazione) a 3 pin che invece sembra a temperatura ambiente (non si avverte ne caldo ne freddo)..... ovviamente siccome io sono un niubbo lo specifico..... il dito lo metto sopra il dissipatore di alluminio.
nella PCB AMP c'è una grosso dissipatore lungo più di 10cm con davanti davanti una fila di condensatori LXV 35v 1000uF e danti ancora in prossimità della ventola di aspirazione ci sono 8 non so come si chiamano .... cilindretti grigi antracite con sopra scritto 1310A che non si possono nemmeno toccare da quanto scottano
Grazie a tutti
vista interna del SAMSUNG HT-X20
1 3
[9] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 5 nov 2010, 18:11
Eh si! Adesso ci siamo, non vorrei dire ma sembrano i finali di potenza (quei grossi transistor)
Non c'e' molto da fare, con il tester in portata ohmica 200 fondo scala devi cominciare a misurare tutto quello ed attorno a tutto quello che scotta in cerca di che cosa e' andato in CC. Non la vedo facile.
2.458 1 4 6
[10] Re: samsung ht-x20 "errore di protezione"
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 5 nov 2010, 19:24
azzo.... se non la vedi facile te.... figurati come la vedo io :mrgreen:
vorrei correggermi e dire che non sono 8 ma 12 quei cilindretti grigi .... in foto sono alla dx del quadrettino giallo con scritto AMP.... scottano tutti e 12 è normale ??
oppure
il transistor nella PCB SMPS ?? quello che scotta
abuso della tua/vostra gentilezza:
io la portata del tester ce l'ho di 200 2000 20k 200k 2000k ohm...... la posiziono su 200 e cosa dovrebbe segnarmi se è in corto ??
ps
sotto la ventolina subito sopra ai 12 cilindretti grigi che scottano c'è una fila di 6 ...... sembrano dei confettini quadrati rossi a 2 pin con sopra scritto 474J 100W ME81..... dei quali uno ha un colore rosso moltooo più scuro
vi piacciono le definizioni niubbe di cilindretti, confetti ecc.... ?%
1 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 178 ospiti
