Ciao a tutti!
Ho un dubbio sul tempometro a volume costante a gas ideale...
Allora, il bulbo è immerso nella sostanza a temperatura T e si porta a questa temperatura. Siccome il volume deve rimanere costante (sennò non sarebbe un "termometro a volume costante") per l'equazione dei gas ideali (PV = nRT) la pressione deve aumentare dato che T aumenta.
Aumentando la pressione il mercurio all'interno del manometro (tubo ad U) viene spinto dall'alto verso il basso e questo spinge il mercurio presente all'altra estremità (aperta e soggetta alla pressione atmosferica) verso l'alto.
La differenza di altezza ci da (per Stevino) la pressione del gas e quindi possiamo leggere T tramite l'equazione dei gas..
Ora, l'unico dubbio è: perché (o come fa) il volume (a) rimane(re) costante?
Cioè, in che modo l'operatore muove il tubo il serbatoio mobile in modo da tenere V = costante?
Chiarimenti termometro a gas a volume costante
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
12 messaggi
Il volume rimane costante proprio perché un operatore lo mantiene costante alzando o abbassando il serbatoio mobile. Tieni però conto che i moderni termometri a gas a volume costante sono fatti in modo diverso.
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Vediamo di analizzare il funzionamento del termometro partendo da questo disegno semplificato, da cui ho appunto tolto il serbatoio mobile
Supponiamo che a una certa temperatura
entrambe le superfici libere del liquido siano alla stessa altezza, indicata dalla linea tratteggiata. A questa temperatura il gas avrà un volume
tale che
. Se adesso variamo la temperatura del gas, le superfici libere si sposteranno di
e
a causa della variazione di pressione (nel disegno
e
). In questo caso, non stiamo lavorando a volume costante, perché il volume del gas diventa
, dove
è l'area del tubo.
Dovrà essere
e
. Volendo determinare
e
, scopriamo di avere tre incognite (c'è anche
!) e solo due equazioni. Ma allora da cos'altro sono determinate le altezze
e
? Be', nello spostamento, il volume del liquido non è variato e, quindi,
. Se variassimo il volume del liquido di
, potremmo scrivere il terzo vincolo come
In conclusione,
dipende anche dal volume del liquido contenuto nel tubo: nel caso del termometro a gas a volume costante, alzando e abbassando il serbatoio mobile si modifica il volume del mercurio contenuto nel tubo a U.
tale che
e
e
, dove
è l'area del tubo.Dovrà essere
e
e
e
In conclusione,
dipende anche dal volume del liquido contenuto nel tubo: nel caso del termometro a gas a volume costante, alzando e abbassando il serbatoio mobile si modifica il volume del mercurio contenuto nel tubo a U.-
DirtyDeeds
bella descrizione del processo!
un'ultimo dubbio (che forse è una conclusione): modificando il volume di mercurio nel tubo (tramite il moto del serbatoio) come può riportarsi il livello di gas all'altezza iniziale (quella tratteggiata) in modo che il volume sia costante? cioè, sa aggiungo mercurio (aumento il suo volume) nel tubo, tenderà ad aumentare solo il livello di h2 (dato che la pressione P del gas e P0 atmosferica non sono state modificate) e quindi il volume di gas rimane diverso (e non costante) rispetto quello iniziale...
non è costante, ma dipende anch'essa dal volume del liquido. Comunque oggi non ce la faccio, ma se hai pazienza fra un paio di giorni potrei riuscire a scrivere l'analisi del termometro completo.-
DirtyDeeds
Per fare un'analisi semplificata del termometro a gas a volume costante (Constant Volume Gas Themometer, CVGT) possiamo basarci sul seguente schema di principio:
La linea rossa rappresenta la linea di riferimento osservata dall'operatore per mantenere costante il volume del gas. Misuriamo i livelli rispetto a questa linea (per
il liquido è sopra la linea rossa).
e
sono rispettivamente l'area della sezione normale del tubo a U, l'area della sezione normale del tubo flessibile e l'area della sezione normale del serbatoio mobile. Assumiamo
Quando l'operatore alza il serbatoio mobile, aumenta la pressione al livello della linea tratteggiata rossa e altro liquido viene spinto all'interno del tubo a U (e
aumenta). Viceversa, quando l'operatore abbassa il serbatoio mobile, la pressione al livello della linea tratteggiata rossa diminuisce e il liquido defluisce dal tubo a U (e
diminuisce). Fissata la temperatura termodinamica
del gas, a che altezza l'operatore deve portare il serbatoio mobile in modo che il liquido sia all'altezza della linea di riferimento rossa? Ovvero: per quale valore di
si ha
Indichiamo con
il volume occupato dal gas fino alla linea rossa: il volume occupato dal gas per un livello generico del liquido sarà allora
. Per l'equazione di stato di un gas ideale si ha
dove
e
sono rispettivamente la pressione e la quantità di sostanza del gas, e
è la costante molare dei gas. Poi, per l'equilibrio delle pressioni all'interno del tubo a U, si dovrà avere
dove
è la pressione atmosferica,
è la densità del liquido e
è la locale accelerazione di gravità. Quando
, si ha
e
Adesso dobbiamo ricordarci che il volume totale del liquido all'interno dei tubi è costante, ossia
Il primo termine è il volume del liquido che nella parte sinistra del tubo a U sta sopra la linea rossa; il secondo termine è il volume del liquido che nella parte destra del tubo a U sta sopra la linea rossa; e il terzo termine è il volume del liquido contenuto nel serbatoio mobile. Tutti gli altri volumi occupati dal liquido sono costanti e sono stati riuniti nel membro di destra dell'equazione. Chiamando tale costante
e riordinando i termini si ha
Per avere
, si dovrà avere
o
Notiamo che all'aumentare della temperatura l'operatore deve alzare il serbatoio mobile per mantenere costante il volume, infatti
Tutto questo salvo errori e omissioni
(E ricorda gli odierni CVGT sono fatti in modo diverso...
e
.Quando l'operatore alza il serbatoio mobile, aumenta la pressione al livello della linea tratteggiata rossa e altro liquido viene spinto all'interno del tubo a U (e
si ha
?Indichiamo con
dove
e
dove
, si ha
e
Per avere
, si dovrà avere
o
(E ricorda gli odierni CVGT sono fatti in modo diverso... -
DirtyDeeds
Da leggersi scandito:
AR-TI-CO-LO, AR-TI-CO-LO, AR-TI-CO-LO!
(quando finisci quelo sulle unita` di misura?)
Ah ah! Grazie!
Per l'articolo sulle unità di misura, adesso dovrei avere un po' più di tempo e conto di finirlo per fine mese. Però il ritardo è anche un po' colpa vostra: mi avevate distratto con i giochi della sezione "Ah, ci sono!"
DirtyDeeds
IsidoroKZ ha scritto:Da leggersi scandito:
Quoto Isidoro al 200%
Per la curva si potrebbe fare cosi' ... (giusto un primo confuso tentativo
e a proposito di layer chiederei a Davide se è possibile avere una funzione per cambiarne il numero d'ordine del livello senza dover riassegnare le caratteristiche.
12 messaggi
