componente con o senza memoria
[1] componente con o senza memoria
Messaggioda Foto Utentefabi7373 » 18 nov 2010, 12:12
Salve,mentre leggevo un testo di elettrotecnica/elettronica mi è venuto un dubbio alquanto elementare.
Quando si parla di componenti con o senza memoria cosa si intende?
es. Condesatore e induttore componenti con memoria.
Resistore senza memoria.
grazie
Foto Utentefabi7373
0 3
[2] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Foto Utentefabi7373 » 18 nov 2010, 13:10
...dimenticavo...e quando si definisce "componente attivo" ?
grazie.
Foto Utentefabi7373
0 3
[3] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Nikkolone » 18 nov 2010, 13:16
Penso che con memoria significa che il componente tiene conto del suo stato passato (es condensatore carico)..
..mentre attivo se cambia il suo funzionamento in base alle condizioni di lavoro (penso al transistor)..
spero di nn aver detto capperate..
Nikkolone
327 2 4 5
[4] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Foto Utentemir » 18 nov 2010, 13:16
fabi7373 ha scritto:"componente attivo" ?...
componente attivo.
[5] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Foto Utentefabi7373 » 18 nov 2010, 13:31
fabi7373 ha scritto:....c'è qualcosa di concettualmente sbagliato?
mi riferisco al concetto di memoria....
Foto Utentefabi7373
0 3
[6] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Foto Utentemir » 18 nov 2010, 13:35
semplificando,considerando un generico bipolo,credo si possa definire un bipolo passivo quando è costituito da elementi dissipativi, mentre lo si può definire attivo se comprende elementi che generino una forza elettromotrice.
[7] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Nikkolone » 18 nov 2010, 13:39
mir ha scritto:credo si possa definire un bipolo passivo quando è costituito da elementi dissipativi
beh secondo me no...il condensatore è passivo ma accumula mica dissipa...
Nikkolone
327 2 4 5
[8] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Foto Utentemir » 18 nov 2010, 13:51
Nikkolone ha scritto:il condensatore è passivo ma accumula mica dissipa...
esatto, il condensatore accumula energia,per la quale è stato speso del lavoro,e non all'infinito.....
[9] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Nikkolone » 18 nov 2010, 13:58
comunque sia tutti i componenti pia passivi che attivi dissipano.. non è quella la discriminate..la differenza è che i componenti attivi cambiano funzionamento a seconda delle condizioni di lavoro (es diodo, transistor ...)
ti assicuro che i diodi e i transistor dissipano..ne ho bruciato qualcuno..
Nikkolone
327 2 4 5
[10] Re: componente con o senza memoria
Messaggioda Foto Utentefabi7373 » 18 nov 2010, 14:10
...mentre per quelli con memoria..confermiamo quanto detto precedentemente?
Foto Utentefabi7373
0 3
