Salve,mentre leggevo un testo di elettrotecnica/elettronica mi è venuto un dubbio alquanto elementare.
Quando si parla di componenti con o senza memoria cosa si intende?
es. Condesatore e induttore componenti con memoria.
Resistore senza memoria.
grazie
componente con o senza memoria
...dimenticavo...e quando si definisce "componente attivo" ?
grazie.
grazie.
Penso che con memoria significa che il componente tiene conto del suo stato passato (es condensatore carico)..
..mentre attivo se cambia il suo funzionamento in base alle condizioni di lavoro (penso al transistor)..
spero di nn aver detto capperate..
fabi7373 ha scritto:....c'è qualcosa di concettualmente sbagliato?
mi riferisco al concetto di memoria....
semplificando,considerando un generico bipolo,credo si possa definire un bipolo passivo quando è costituito da elementi dissipativi, mentre lo si può definire attivo se comprende elementi che generino una forza elettromotrice.
Nikkolone ha scritto:il condensatore è passivo ma accumula mica dissipa...
esatto, il condensatore accumula energia,per la quale è stato speso del lavoro,e non all'infinito.....
mir ha scritto:Nikkolone ha scritto:il condensatore è passivo ma accumula mica dissipa...
comunque sia tutti i componenti pia passivi che attivi dissipano.. non è quella la discriminate..la differenza è che i componenti attivi cambiano funzionamento a seconda delle condizioni di lavoro (es diodo, transistor ...)
ti assicuro che i diodi e i transistor dissipano..ne ho bruciato qualcuno..
...mentre per quelli con memoria..confermiamo quanto detto precedentemente?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
