riavvolgere motore smerigliatrice angolare
[1] riavvolgere motore smerigliatrice angolare
Messaggioda Foto Utentetekko » 22 nov 2010, 17:07
ciao
mi hanno regalato una smerigliatrice angolare rotta. in pratica mentre la usavano ha cominciato a fumare.
smontandola, ho trovato lo statore con le matasse annerite ed in un paio di punti il filo che le compone è fuso e interrotto.
allora volevo tentare, se lo trovo a bassissimo costo, di comprare del filo di rame smaltato (si chiama cosi vero?) e riavvolgere a mano lo statore....
pero prima volevo chiedere un paio di cose per non rischiare di buttar via tempo e soldi.
con il tester ho fatto delle misure sullo statore, metto una foto:
Immagine
1- misurando tra A1-A2 (resistenza matassa sinistra) rilevo 2 ohm. quanto dovrebbe essere??
2- misurando tra B1-B2 (resistenza matassa destra) rilevo 1,6 ohm. quanto dovrebbe essere?? dovrebbero esere uguali le 2 matasse??
3- misurando tra uno qualunque degli A1-A2-B1-B2 e la "carcassa" a lamelle dello statore trovo zero ohm, cioè un corto. significa che le matasse sono a massa sulla carcassa e nn va bene vero??
4- infine volevo chiedere se con il tester posso fare una misura sullo statore, sulle sue matasse e collettore, per vedere che almeno quello sia a posto, altrimenti riavvolgere quello è impossibile!!!
qui la matassa fusa
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
grazie 1000 :vabene:
Foto Utentetekko
[2] Re: riavvolgere motore smerigliatrice angolare
Messaggioda Foto Utentemir » 22 nov 2010, 17:22
fissando il budget in funzione del tipo/tempo di utilizzo previsto si può scegliere... :mrgreen:
[3] Re: riavvolgere motore smerigliatrice angolare
Messaggioda Foto Utentetekko » 22 nov 2010, 17:27
mir ha scritto:fissando il budget in funzione del tipo/tempo di utilizzo previsto si può scegliere... :mrgreen:
hai perfettamente ragione...
ma vuoi mettere la soddisfazione nel far le cose da solo?!?!?!? :ok:
Foto Utentetekko
[4] Re: riavvolgere motore smerigliatrice angolare
Messaggioda Foto Utentemir » 22 nov 2010, 17:30
scherzi a parte, credo che se hai proprio intenzione di riavvolgere quello statore, dovrai rivolgerti ad un laboratorio/ditta attrezzata a farlo,previo preventivo di spesa.. ;-)
[5] Re: riavvolgere motore smerigliatrice angolare
Messaggioda Foto Utentemarco64 » 26 nov 2010, 0:38
risposta da avvolgitore: lascia perdere.
Se vuoi cimentarti dovresti: misurare il diametro del filo di rame con un centesimale, dopo averne bruciato l'isolante esterno.
Contare il numero di spire per matassa
Smantellare e pulire le cave
isolare il fondo cava con materiale isolante
realizzare le nuove matasse, su apposita forma che dovrai costruire (e calcolare)
inserire le matasse
resinare il tutto
cuocere in forno
eseguire i collegamenti in modo corretto
incrociare le dita
probabilmente buttare il tutto
Marco64
Foto Utentemarco64
35 3
Torna a Macchine elettriche
